Hardware ändern
Deep Blue
ich möchte in der HW in der SPS einen DP-Teilnehmer entfernen, da es diesen nicht mehr gibt und deshalb eine Störung an der SPS ausgegeben wird. Nun habe ich mir die Online-Projektierung geladen um eine Sicherung zu haben. Trotzdem meldet mir Step 7 beim Online gehen ständig, das die On- und Offlinekonfiguration unterschiedlich sind. Normaler weise würde ich ja die Offline-Variante anpassen, d.h. Teilnehmer raus und auf die SPS. Aber bei der Fehlermeldung bin ich nun etwas skeptisch. Wie kann ich m,ir sich sein, das nach dem HW-Update alles laüft? Hier steht sonst ein 3-Schicht-Betrieb.
Hi Deep Blue,
das hat folgenden Hintergrund:
Du machst zwar mit deinem PG ein Upload auf deine Platte, das Problem ist aber das wahrscheinlich dein HW-Katalog die verbaute CPU nicht kennt. Schau mal nach der Version der CPU im HW-Katalog die du projektieren könntest und vergleich die mit der CPU die du laden willst, da gibt es bestimmt abweichungen.
Um sicher zu gehen würde ich versuchen deinen HW-Katalog via Internet ein update zu verpassen.
Im Normalfall kann man aber auch mit einer niedrigeren Version arbeiten, obwohl eine höhere verbaut ist, unter PCS7 schlägt Siemens es auch häufig vor, da kein aktuelle Version vorliegt.
@Move
Die CPU ist von ca. 2004. Ich benutze Step 7 Vers. 5.4 mit den neuesten HW-Katalog-Updates. Bst.Nr. und Vers. sind sowohl Off- wie Online gleich. Trotzdem sind die Systemdaten unteschiedlich??? Selbst die Freundlichen zucken mit der Schulter?!?
es kann natürlich auch an den Profibusteilnehmern liegen. Wie sieht denn die HW Konfig aus wenn du sie nach dem upload öffnest?
Fehlt vielleicht die richtige GSD-Datei?
Die zu entfernende Station ist in beiden Versionen richtig erkannt worden. Ich bin fasst so weit, es auf einen Versuch ankommen zu lassen. Da ich ja mit meiner Version auch Online gehen kann, trotz Fehlermeldung, kann ja nicht all zu viel falsch sein.
Mut zur Lücke :rolleyes:
Die Meldung hatte ich auch schon x-Mal. Selbst wenn man vom PG zur CPU lädt und anschließend online geht kann die Meldung kommen. Warum hat mir auch noch keiner so richtig erklären können.
Probier mal folgendes:
Simatic Manager --> Neues Projekt erstellen.
Dann Zielsystem --> Station laden in PG
Damit machst du praktisch einen AG-Abzug mit Hardwareconfig und allem drum und dran. Auch aktuelle Werte deiner DBs.
Mit dieser Kopie kannst du immer den Urzustand wieder herstellen.
Neues Projekt anlegen deshalb weil, wenn du die Station ins "Arbeitsprojekt" kopierst sind die Profibusadressen doppelt vorhanden (Projekt wird inkonsistent)
Paul
