"Rührmaschine" mit s7-200 programmieren
Steph1093
Hi Leute
brauche dringen ein bisschen hilfe. will so im ansatz die s7 200 in meinem praktikumsbetrieb für die funktion einer rührmaschine programmieren.
sie soll also sagen wir 1minuten laufen, eine minute aus sein. kann man das machen? und wie?
habe fast 0 ahnung
also fast 0 Ahnung ist ein bissl schlecht.Stichwort Timer. Vielleicht einer für die Rührzeit und dann wiederum einer für die Pausezeit.
Bring ein paar Vorschläge, dann wird dir sicherlich geholfen.
so long
danke schon einmal aber genauer beschreibung welche "funktion" ich benutzen muss? habe nur so eine 1stunden-fiebel durchgearbeitet in einem starterpaket und mein chef hat mir jetzt diese aufgabe gestellt.
bitte um antwort
ich habe schon einschaltverzögerungen und auschaltverzögerungen und drehrichtungswechsel programmiert ein bisschen kenn ich;) will auch nicht viel mehr wissen nur die eine aufgabe lösen und meinen chef zufrieden stellen ;)
versuch
ich hab jetzt mal versucht das zu machen. sagt mal was falsch ist und wie ich den ruhezustand des motors vergrößern kann. im moment dreht es sich 3sekunden und geht aus und direkt wieder an . will aber auch das es 3 sekunden aus bleibt.
teilweise geholfen
danke das war schon mal super. habe die zeit werte ein bisschen verändert und es klappt einmal. also er läuft 3 sekunden, dann bleibt er aus. jetzt müsstet ihr mir noch sagen wie es funktioniert das er dann wieder für 3sekunden an geht und dann wieder aus an aus an..
mfg
neue aufgabe
das war alles gut so. jetzt brauch in nochmal eure hilfe;) soll nun in jeder zweite phase in der sich der motor dreht, die richtung wechseln.
bitte um hilfe ;) MfG
steph1093
Da musste 2 Schütze anschliessen und die halt jeweils ansteuern, die die Phasen tauschen, aber dran denken, das Du das auch Hardwaremäßig verriegelst...
Bitte was? Schütze? Ich habe nur die s7-200 mit kabel etc. das ist so ein starterpacket.
kann man das nicht programmieren?
