Bildschirscrollen bei Step7 V5.1
s3amdrer
ich würde gern wissen warum ich bei Step7 V5.1, mit dem Scrollrad meiner Maus, nicht die einzelnen Netzwerke hoch/runter scrollen kann.
(beim geöffneten OB1 z.B.)
Bei Step7 MicroWin funktioniert das und ist sehr bedienerfreundlich.
Kann ich da noch etwas einstellen?
Die Maus funktioniert auf jeden Fall!
Gruß Rene
das gleiche Problem hatte ich auch mit meinem alten PG 740 (Windows 98 )
Seit ich ein Notebook mit XP habe geht das einwandfrei.
Welches Betriebssystem benutzt du?
Paul
Könnte auch am Maustreiber liegen. Ich erinnere mich, daß Microsoft und Logitech da schon immer etwas unterschiedlich reagierten. Mal ging das Scrollrad hier, mal dort.
@Paul
ich benutze XP.
Habe nur bei Step7 V5.1 das Problem.Bei keinem anderen Programm!
@Ralle
werde gleich mal nach einem Treiber von Logitec schauen.
Ich bin erleichtert, dass es funktionieren muss.
Probier doch einfach mal eine andere Maus (anderes Fabrikat)
Softwareseitig (Simatic Manager) wüsste ich nicht das man da was einstellen kann.
Paul
ich habe das gleiche Problem mit Windows XP, Simatic Manager V5.2 und einer original Microsoft Maus.
Gruß Jan
@Paul
Andere Maus habe ich ausprobiert.Geht trotzdessen nicht!n :-(
@Jan
Hast du die Tipps von den anderen Forenmitgliedern mal ausprobiert?
@ rerdma3s
Habe es noch nicht ausprobiert, werde ich aber mal tun und dann mal schreiben, obs geklappt hat.
ich behaupte jetzt einfach mal, dass es Software gibt, die die Scroll-Maus nicht unterstützt. Wie das sein kann, weiss ich nicht, da ich die Interna von Windows überhaupt nicht kenne. Aber ich denke mal, wenn jemand ein Fenster mit scroll-bar selbst programmiert, statt auf Windows-Systemfunktionen zurückzugreifen, hat genau dieses Problem beim Anwender.
Die können doch nicht alle das gleiche Problem haben?
ich hab das gleiche Problem wie Du *mitheul*tröst* nur nicht mit S7V5.1, weil S7V5.4. Aber bei Protool V6.0 kann ich auch :cry:, da geht (zumindest bei mir und meinem Chef) das Scrollrad bei den Bildern der Text-OP auch nicht :?
Aber wir sprechen hier von m.E. veralteter Software, die aus einer Zeit stammt, als das Schrollrad noch nicht allgemein üblich war (wie bereits Ralle anmerkte).
Du sprichst jetzt nicht von der Maustreibersoftware.(die bekam ja ein frisches Update!
Du meinst bestimmt S7V5.1.
Ok, das kann sein.
Ich würde nur gern wissen, ob das bei allen S7V5.1 Versionen ist, oder ich irgendetwas dagegen machen kann.
Also, ich glaube, das Scrollen ging schon immer. Aber ich weiß von einem Kollegen, bei dem es auch immer Problem gab. Der hat es dann irgendwann aufgegeben und hingenommen, daß es auf seinem Laptop einfach nicht funzt. :confused:
Also wenn ich die Hilfefunktion aufrufe, kann ich mit dem Scrollrad den Text einwandfrei hoch und runterscrollen.
Daher sollte es doch eine Lösung geben!?
