Übungsaufgaben zu Step7
A
Anonymous
Guest
Ich bin dabei während meines Praktikums Erfahrungen mit Simatic zu machen. Ich suche daher einige Übungsaufgaben.
Und Oder Verknüpfungen mit Tastern und Initiatoren sind mir geläufig.
Ich suche daher einige Aufgaben, die ich selbstständig mittels Step7 lösen kann. Einfache kleine Maschinen. Vor kurzem habe ich eine Parkhausschaltung programmiert. Auto rein und Auto raus und die Freien Parkplätze werden gezählt mit einem S_EVERZ.
Wer einige Übungsaufgaben hat, möge mir bitte welche geben.
Bin dankbar, wenn sie Anfängerfreundlich sind und möglichst auf FUP basieren, da das in unserem Betrieb geläufiger ist.
Grüße,
Marcel
Es gibt natürlich immer den berühmt-berüchtigt Verkehrsampel. Wenn Du eine Steigerung brauchst, wie wäre es mit einer Waschmaschine. Etwas einfacher geht es mit einer Garagentor-Steuerung.
cool
deine seite ist sehr informativ.
ich habe nur noch ne frage zu trySim.
Also ich suche ein Tool, das ich als Virtuellen Speilplatz nutzen kann um meine Projekte zu testen.
Ist dein trySim so etwas?
In wie fern kann man dies für Schulzwecke benutzen.
Ich lerne zur Zeit S7 und würde meine Programme gerne virtuell testen, also simmulieren, damit ich das nicht alles bauen muss ;)
wäre nett, wenn du mir einige infos gibst, denn auf deiner Homepage ist dies nur Mangelhaft beschrieben, leider.
hallo,
in der lite version nicht, aber man kann programmieren in s7. Aber für das üben reicht es allemale, und das alles für lau, und wer ganze anlagen simulieren will muß halt die vollversion erstehen.
mfg
dietmar
hehe
achja? -mhm... woran mags liegen?^^
Hab eine Frage zu einer XOR-Verknüpfung!
Ich hab SIMATIC selbst nicht zuhause, nur auf der Arbeit.
Wollte wissen wie eine XOR-Verknüpfung in AWL, KOP und Stromlaufplan aussehen mag. In FUP habe ich gefunden...
XOR gibt es nicht in KOP.
Wenn Du es in FUP programmierst und dann in KOP umschaltest dann kriegst Du es in AWL angezeigt ungefähr so:
X M0.0
X M0.1
= M1.0
Und in KOP gibts das wohl nicht oder wie?
Nein, aber wenn Du es nutzen willst, schalt einfach um in FUP, gib's ein und schalt zurück. Es erscheint dann in AWL, aber funktionieren tut's trotzdem.
also kann ich auch ruhig E bzw. A setzen?
Selbstverständlich kannst Du auch mit E & A benutzen, auch mit DBx.DBXm.n.
gtibts das denn irgendwie als Stromlaufplan?
Tut mir leid, Stromlaufplan kenn ich nicht - ich hätte gedacht das wäre ein anderer Name für KOP.
wir haben in der Schule die Verknüpfungen alle druchgenommen und du kannst nen XOR auch im Stromlaufplan über die normalen Verknüpfungen darstellen, als eigenständige Funktion gibt es das glaube ich nicht.
Wäre dann natürlich umständlicher.
Ist dann ja
U E1.1
UN E1.2
O
UN E1.1
U E1.2
Müsste man dann nur so im KOP darstellen womit ich mich leider nicht mehr auskenne.
Im Grundlage verdrängen bin ich nämlich sehr gut sry.
KOP ist eigentlich Stromlaufplan nahe, allerdings von links nach rechts zu lesen Stromlaufpläne waren glaube ich eher von oben nach unten aufgebaut.
genau!
ich erarbeite nur eine sps-mappe, muss alles lernen was es zu lernen gibt^^ -zumindest das was reinpasst und schaffbar ist (studienvorbereitung).
Daher alle 4 möglichkeiten in die mappe und wenn es das halt nicht gibt, mach ich nun nur FUP und AWL.
Danke für eure Unterstützung...
Wenn ihr mal einen Rat in Sachen HTML braucht oder eine Klasse Seite habt über SPS dann meldet euch doch mal, denn ich habe einen Server und stelle kostenlos (werbefrei) Space zur Verfügung, da ich informative Homepages gerne Unterstütze und diese fette Framewerbung hasse...
Bei Interesse also mal melden an:
marcel.mueller@devcoding.com
Ich werde bei den nächsten Problemen nämlich auch wieder melden ;)
grüße,
Marcel
