LOGO! Temperatur und Luftfeucht. erfassen
Ugene
Hallo Zusammen,
ich stehe vor einer neuen Aufgabe: Realisierung einer Steuerung mit LOGO! 24RC
Dabei muss die Temperatur (-50..+150°C) und Luftfeuchtigkeit (0..100%) in im Raum (Lagerhalle) und Draußen überwacht werden.
Gesteuert werden die Dachfenster in der Lagerhalle. Diese sollen aufgehen, wenn bestimmte Temperatur/Luftfeuchtigkeit Grenzwerte überschritten werden.
Kann mir jemand passende Sensoren empfehlen, die Analogwerte liefern, dass ich ohne weitere LOGO! Module auskomme?
Hallo Jan,
vielen Dank für den Hinweis. Werde ich für die Zukunft merken. :)
Grundsätzlich stehen mir zwei Module zur Verfügung:
LOGO! 24RC (6ED1 052-1HB00-0BA6) 8DI, 4RelayOut
LOGO! 12/24RC (6ED1 052-1MD 00-0BA6) 8DI, davon 4 analog nutzbar (0..10V), 4RelayOut
Geplant ist 24VDC Versorgung.
Nun bin ich auf der Suche nach Temeperatur und Luftfeuchtigkeitsensoren, die z.b. analoge Werte von 0...10V oder 0..5V liefern.
Vielleicht hat schon jemand gute Erfahrungen mit bestimmten Sensoren gemacht, und kann mir sie weiter empfehlen...
danke für den Tip.
Ich hab auch noch die hier gefunden:
FF-10V-INT-TE1 die gibts z.b. beim conrad für 142Euro.
Grundsätzlich überlege ich auch, ob ich die Stuerung nicht mit günstigen Thermostaten und Hygrostaten aufbaue.
Wenn ich dort direkt Schwellwerte einstelle, kann ich sie als digitale Siganle abfragen.
Thremostate/Hygrostate scheinen mir billiger als Messumformer zu sein.
Dann kannst du das Logo doch auch sparen und alles direkt verdrahten! Ist jedenfalls am günstigsten.
für die Fühler die Mr.Spok empfiehlt wäre noch ein Wandler von 4 - 20mA auf 0 - 10 V erforderlich.
Bei dem Kostenaufwand wäre eine Lösung ohne LOGO zu überlegen.
die 4..20ma könnte er auch über einen 500 Ohm Widerstand führen.
Macht 2..10 V die die LOGO verarbeiten kann. Ist zwar kein "High -End " Wandler , sollte aber funktionieren....
Diese Messumformer gibt es auch in 0..10V Varianten. Steht im Datenblatt unter Option.
Bezüglich Thermostat/Hygrostat (T/H):
Ich möchte die Anwendung mit LOGO! realisieren, dafür sprechen forlgende Gesichtspunkte:
-> Zentrale Steuerung, kein Schwellwerteinstellen für einzelne Geräte (T/H)
-> Manuelle Betrieb über Funktionstasten
-> Überwachung falls Sensoren "falsche" Werte liefern
-> Flexibilität durch Update der Software
Nachteil: etwas höhere Hardwarekosten, LOGO! + Messumformer ca. 450Euro
Habe ich nicht gesehen.
Bei den gegebenen Anforderungen ist eine LOGO sicherlich das optimalste.
