SFC14 steuern
Alex 84
Hallo Leute,
Versuche SFC14 Baustein anzusteuern. und mit PLCSIM zu simmulieren.
Habe LADDR - W#16#7FE,
RET_VAL - MW1
RECORD - P#M 100.0 BYTE 6
EN - E0.0
ENO - A8.0
beschrieben.
Im Simmulationsprogramm habe ich als Eingangsbyte EB 2046 gewählt weil das meine Adresse vom Slave ist.
Irgenwas mache ich falsch, den am RET-VAL bekomme ich ständig eine fehlermeldung in HEX 8090.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?:confused:
Danke im Vorraus
Sfc
PLCSIM simuliert dir Signale, keine Hardware. Der SFC will die projektierte Bausgruppe ansprechen aber findet nichts. Hast du die Sytemdaten übertragen?
André
ob ich die Hardware eingetragen habe?
ja habe ich gemacht es ist ein CanOpen-DP. den ich als Slave gewählt habe.Die Adresse vom Slave ist 2046
Ich dachte wenn ich im PLCSIM die Eingangsadresse mit EB 2046 beschreibe , kann ich den Eingang simmullieren.:confused:
Wie kann ich das richtig simmulieren?????
Kann man SFC14 überhaupt simmulieren????
Sfc
Hallo Alex,
den SFC kannst du nicht simulieren. Ich würde ihn für den Text mit nem MOVE ersetzen. Aber dein Fehlercode 8090 deutet auf eine falsche Konfiguration hin, sie Siemenshilfe:
8090
· Für die angegebene logische Basisadresse haben sie keine Baugruppe projektiert, oder
· Sie haben die Einschränkung über die Länge der konsistenten Daten nicht beachtet, oder
· Sie haben die Anfangsadresse im Parameter LADDR nicht hexadezimal angegeben.
Deswegen die Frage ob du die Systemdaten übertragen hast.
André
Hallo Andre,
entschuldige für die Frage , aber verstehe nicht was du damit meinst den Text mit nem MOVE ersetzen.:confused:
Bin neu in dem Gebiet und versuche eigentlich die Daten vom Slave mit dem SFC14 zu lesen und mit SFC15 auf dem zu schreiben. Da ich aber meinen Slave nicht immer nach Hause nehmen darf, dachte kann die Eingängsbytes einfach simulieren.
Danke für deine Antwort,
Gruß Alex
