Wie bekomm ich das Icon vom Lizenzmanager weg
Waelder
Kleiner nerviger Schönheitsfehler....
Seit der neusten Software (5.4, WCFLEX2008 mit ALM4) hab ich unten im Task diesen blöden Licence Manager, ich bekomm den Kerl nicht raus, weder über Autostart (Schlüssel in Registry) noch über einen Dienst. Ausblenden mag ich ihn nicht. Ich will einfach den Prozess weghaben die Datei scheint die : almsrvbubblex.exe zu sein.
Grüsse Wälder
Grüsse Wälder
RECHTE MAUSTASTE auf Symbol ....AutoStart deaktivieren??? meinst du dass?
oder
RECHTE MAUSTASTE auf Taskleiste --- Eigenschaften --- Anpassen --- Verhalten (ändern) !!!???
Frank
Ne weder noch.
Mich nervt das Icon und der gestartete Prozess
:sw10:almsrvbubblex.exe
Nicht nur ausblenden sondern komplett entfernen. Das blöde Ding ist nur da um den ALM zu starten mit rechter Maus geht bei mir nix.
:sm11:
Suche mal nach dem Programm autoruns für Windows. Dieses nette kleine Tool listet dir alle Stellen auf, wo ein Programm automatisch gestartet wird und du kannst es von dort auch deaktivieren.
Das Programm/Icon ist imho nichts was auch nur entfernt was mit Autostart zu tun hätte,
vielmehr ist bei mir so, das das Symbol solange nicht da ist, bis Step7 oder Flex gestartet wird,
dann aber letzten Endes bis zum runterfahren des Rechners ...
Evtl. hast du ja WinCCFlexible Autostart aktiviert, das dieses Progrämmchen deshalb sofort mit gestartet wird ...
schomal folgendes versucht?
1. Start => Ausführen
2. msconfig starten
3. Reiterkarte Systemstart
Vielleicht steht dort ein Eintrag drin der sich deaktivieren lässt???
PhilippL
Davon abgesehen, dass es mich schon lange nicht mehr nervt, was da rechts unten alles so blinkt
:)sw9: Quicktime Java Real...:sw15:)
kenne ich diesen Icon zwar, sehe ihn aber im Moment nicht. Möglicher Weise ist er mit S7 V5.4 SP5 verschwunden ...
almsrvbubblex.exe läuft allerdings :?
@Perfektionist
Da kann ich Dir nur empfehlern mit der Autostartgeschichte zu arbeiten
msconfig oder gar Spybot. Ich hab alles abgeschaltet was ich nicht da unten rechts oder generell brauch (Java Update, Adobe Update Update vom Update usw.... alles nur Mist,,,) ein kollege von mir hat die leiste devinitiv voll mit icons für was denn blos ??
Andere Frage :
Gibt es ein Tool mit dem man unter verschiedenen Diensten starten kann ?
Ich meine Wenn ich mit S7 Starte werden die nötigen S7 Dienste gestartet.
Und wenn ich AB Programmiere nur die AB dienste, weil es geht um die Performance.
d.h. S7= keine Dienste von AB laufen
d.h. AB= keine Dienste von S7 laufen
Gruss Wälder
Ein bestimmtes Tool fällt mir gerade nicht ein. Aber du könntest ja z.B. AB mit einem Batch-Script starten, wo du vorher die Dienste von S7 mit
net stop "dienst"
stoppst.Umgekehrt geht das natürlich auch.
z.Thema Icon Lizenzmanager...
Ich hab mal die "almsrvbubblex.exe"
unter : C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\SWS\almsrv
umbenannt in "XXXalmsrvbubblex.exe" und S7 gestartet incl. mal ALM4 bis jetzt keine Probleme.
mal schaun.....:cool:
PS: Wenn Ihr das nachmachen wollt auf eigene Gefahr !! Ich bin nicht für zerstörte Lizenzen oder sonstiges verantwortlich.
hallo leute,
ich weiss das ist schon wieder 3 jahre her... aber der dienst almsrvbubblex.exe möchte bei meiner aktuellen Wincc Prof. /TIA Portal v11 auch mitgestartet werden.
habe ich aber beim ersten mal dank meiner AV-und firewall an der ausführung gehindert. kann euch nicht genau sagen was der dienst wirklich macht aber es funktioniert auch alles ohne dem dienst im hintergrund (keine lizenzprobleme oder ähnliches).
grüsse
