Problem Sick Lichtschranke auf Verteiler ist dunkel schaltend
maxi
ich habe egrade an einer Anlage ein Problem.
Hier sind über 100 Lichtschranken über vorkonfektionerte 4 Pol Kabel (Vergossen) an DP Verteiler angeschlossen.
Die Lichtschranken sind alle dunkel schaltend.
Sprich wenn Sie den Spiegel erkennen, bekommt der Eingang ein 0 Signal.
LS sind Sick 4P
DP Verteiler sind Murr Impact67 mit T Sücken (Doppelte Eingangsbelegung)
Kabel sind Standartkabel 4 Pol mit vergossenen Steckern.
Habe ich eine Möglichkeit die LS auf HEll schaltend zu bringen?
Mein Problem ist das ich vor 3-4 Wochen, um Eventualitäten auszuschließen, extra die beiden Hardwareplaner darauf angesprochen habe. Diese mir beide ebstätigenten das die Lichtschranken, wie es sich gehört, hell schaltend sind. Die Option alles vorher selbst zu testen gab es nicht.
Das Programm ist in einer Kundenspezifischen Programmiersprache, in Schtitketten, gehalten, wird auf Step7 Comform compilert. Ich müsste Morgen das Komplette Programm nun ändern.
- Die Option das ich die Eingänge anders vergebe und dann Negiert Eingangsbytes beschriebe fällt aus.
- Die Option das ich das Step 7 Programm Compiler und Angebenen Eingänge negiere fällt aus.
- Die Option es Morgen umzuprogrammieren lässt meine Freundin für diese Woche ausfallen :(
Bleibt mir nur eine Hardwarelösung oder Umprogrammieren.
Weiss jemand eine Lösung?
Hallo maxi,
welchen Typ hast du da genau im Einsatz ?
Es gibt wohl welche, die einen Umschalter haben und welche, die über einen Eingang (meist Pin 2) umgeschaltet werden.
Grüße von HaDi
SICK P4 ???? Heissen die wirklich so ?
Wie auch immer. Bei den meisten LS die ich kenne sind die Pins 1 und 3 für die Spannungsversorgung. Auf Pin2 und 4 sind dann die Schaltsignale. Bei manchen LS sind beide ausgeführt. Dann musst du nur umklemmen.
Schau mal nach dem genauen Typ der LS
es müssten die VL 18 - 4P - 5 - 4 - 40 sin
Bin wieder in der Firma, nicht mehr beim Kunden.
Rege mich gerade sehr auf, vielleicht wissen ja einige wie dolle ich mich aufregen kann. Geht aber auch nach 15 Minuten bei mir wieder vorrüber :)
Wisst ihr einen Rat? Das gesammte Umprogrammieren würde mich geschätzt 16-17 Stunden kosten.
PS: Eben als ich ganz böse Gedanken hatte hat neben der Firma hier der Blitz eingeschlagen.
Die Dinger lassen sich nur mit +24CD auf Pin 2 umschalten.
Wenn ich es richtig gelsen habe hast Du aber nicht die Möglichkeit dazu...
bleibt Dir also nur noch Option 3 :sm14:
Sven_HH
Hallo MSB,
da Maxi durch den Murr-Verteiler keinen direkten Zugriff auf Pin 2 der LS hat, nutzt ihm das leider garnichts. Hilfreich wäre nur eine über Tasten konfigurierbare LS.
@Maxi:
Ich sehe im Moment keine Resourcen schonendere Variante als die Umprogrammierung. Alle Änderungen, die die Belegung von Pin 2 betreffen erscheinen mir wesentlich aufwendiger und der komplette Austausch der LS kommt sicherlich auch nicht in Frage.
Gruß Hagen
Mich würde mal interessieren, was maxi im Programm mit den LS macht, daß eine Umprogrammierung 16-17 Stunden dauert. :confused: Die Zeitangabe ist für mich in keinem Fall plausibel und scheint mir eher frustgesteuert.
Sie werden mit Pin 2 umgeschaltet.
Habe nun einen Adapter bei Fa. Murr gefunden der auch vorrätig ist.
1,2,3,4 durchverdrahtet und 1,2 gebrückt.
Hallo, ist keine Siemens Programmierung und es sind einige LS. Es sind auch noch teils die pneumatischen Ausgänge verkehrt beschaltet. Die ganze logik stimmt einfach dann nicht mehr
