PowerTags in WinCC flex
Löschen kannst du, falls funktionell möglich alle Variablen mit Anbindung zur Steuerung,
und hast pro gelöschter Variable wieder einen Powertag mehr zur Verfügung.
Sollte dir das nicht möglich sein, musst du deine Runtime Lizenz upgraden,
also z.B. 256 anstelle von 128 Powertags,
kostet halt mehr oder weniger viel Asche...
Ok danke,
nur denke ich mal, dass die Variablen mit Anbindung an die SPS nicht einfach so gelöscht werden dürfen... vermutlich wurden sie ja einmal angelegt... und haben ja auch einen Sinn.
pinolino
Er hat doch ein TP177B.
Dafür braucht er keine Runtime-Lizenz.
Das wusste Insane, sowie alle anderen auch zu dem Zeitpunkt noch nicht ...
Ich hätte den Beitrag vielleicht zitieren sollen, aber diese Antwort bezieht sich ausschließlich auf die Frage von 18:16
@pinolino
Du musst die Variablen noch nicht mal unbedingt löschen, vielleicht auch die Tags intelligent reduzieren.
Beispiel: du hast 16 Ventilsymbole mit 2 Zuständen, also entweder auf oder zu.
Nun kannst du 16 Bool Tags anlegen, Ventil_1 bis Ventil_16, verbrätst dadurch natürlich 16 Powertags.
Oder du kannst 1 Wort aus der Steuerung lesen, und auf die Bits dieses Wortes mit den Animationen zugreifen.
Verbraucht nur 1 Powertag bei gleichem Funktionsumfang ...
Dieser Satz:
" vermutlich wurden sie ja einmal angelegt... und haben ja auch einen Sinn."
Wenn du ein Projekt ab Programmzeile 0 beginnst, dann hat niemand irgendwelche Variablen angelegt,
sondern diese werden von dir nach deinen Vorstellungen angelegt (soweit das evtl. vorgeschriebene Lasten/Pflichtenhefte halt zulassen).
@crash
Btw. In den technischen Daten ist von 1000 Variablen die Rede,
d.h. es gibt den Begriff "Powertag" bei den Panels gar nicht?!
Heißt wenn ich 999 Interne Variablen habe, dann hätte ich noch exakt 1 für die Steuerung übrig, oder interpretiere ich das falsch?
Ok danke,
pinolino
Über "Suche im Projekt" im Menü Bearbeiten" kann man nicht verwendete Variablen suchen.
In der Flex-Hilfe ist das genaue Vorgehen erklärt.
Du kannst da dann auch gleich alle löschen die nicht verwendet werden.
Aber Vorsicht - am Besten vorher eine Projektkopie machen und erst mit der Kopie testen.
@crash
hmmm...
Das ist eine gute Frage.
Das steht in den technischen Daten ja nicht so genau drin.
Im Handbuch hab ich auch noch nichts dazu gefunden.
moin moin....ich hab des öfteren gelesen, das powertags die variablen sind , die mit der SPS kommunizieren. Ich hab jetzt ca. 300 Variablen angelegt vom typ word(nicht in einem array angelegt), die nur für das definieren von bitmeldungen angelegt wurden...zusätzlich werden noch ausgangsvariablen definiert. Wenn ich jetzt das Projekt generiere, zeigt er mir aber nur 62 powertags an?!?! Sind vll. Variablen für Bitmeldungen keine Powertags?oder variablen,die nur das bild verändern, sind powertags..zum Beispiel die Variable die einen kreis blinken lässt?
Hilfe!! Ich muss das Begründen, warum ih die kleinste Runtimelizenz brauche!!!
Sehr geehrter Herr ..........,
bezüglich Ihrer Anfrage kann Ich Ihnen folgendes mitteilen:
Grundsätzlich werden alle Variablen, welche mit einer Steuerung verbunden sind und referenziert (verwendet) werden oder die Erfassungsart „Zyklisch fortlaufend“ verwenden, als Power Tags gezählt.
Mit folgenden Ausnahmen:
Variablen, welche ausschließlich als
- LED Variable
- Triggervariable für Meldungen
- Quittier PLC/HMI Variable in Bitmeldungen
- Trend request, transfer area oder switch buffer, außer der Trend type ist „pulse triggered realtime“
Weiterhin gilt noch folgendes:
- Bei einem Array werden die einzelnen Elemente nicht als Powertags gezählt. Wenn dann zählt das gesamte Array als ein Powertag
- Beim Variablenmultiplexing erben die Muxvariablen die Powertag-Eigenschaft des Ziels.
- Wenn eine Variable mit dem Datentyp Struktur als Powertag eingestuft wird, dann werden auch alle Strukturelemente als Powertags gezählt.
Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
Ihr Technical Support fuer Industry Automation und Drives Technology
SIEMENS AG
Industry Sector
Tel: +49 (0)911 895 7 222
Fax: +49 (0)911 895 7 223
