Ermitteln der U/min mit einem Inkrementalgeber
AnMenzel
Hallo!
Ich bin noch relativ neu hier, habe schon etwas im Forum gestöbert aber noch keine Antwort gefunden. Also, ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Förderband vor dieses ich eine Anlage setzen muss die sich genau an die Förderbandgeschwindigkeit anpasst. Jetzt ist meine Frage wie kann ich am besten die geschwindigkeit aufnehmen und in einen absoluten Wert bringen z.B. U/min oder mm/s.
Ich habe eine S7 300 Steuerung mit schnellen Zählereingängen könnte aber auch wenn nötig ein Erweiterungsmodul einbauen.
Habe schon überlegt einen Zähler über eine definierte Zeit zu legen und über den Zählwert eine Geschwindigkeitsskalierung zu machen. Vermute nur das diese Möglichkeit zu ungenau ist.
Habt ihr eine Idee wie ich die Geschwindigkeit aufnehmen kann?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Bis denn dann A.M.
Hallo!
Such doch mal im Forum nach "Frequenzmessung"! Es gibt schon etliche Themen zu deiner Frage!
Da_Basco
Danke!
OK, das Schlagwort war mir jetzt noch nicht eingefallen!
Also, wenn ich es dann jetzt richtig verstanden habe, brauche ich eine Zählerbaugruppe! Dort parametriere ich welchen Inkrementalgeber ich angeschlossen habe und stelle das ganze ding auf Frequenzmessung. Dann sollte ich einen Wert zurückbekommen, der im Verhältniss zur meiner abgefragten Förderband Geschwindigkeit steht. Ist dass so richtig? Ist die Zählerbaugruppe FM 350-1 dann die richtige Wahl oder kann ich auch den schnellen Zählereingang von einer CPU 313C- 2DP nutzen?
Gruss A.
:sm17:
Da du bereits eine CPU mit integrierten schnellen Zählereingängen hast, brauchst du IMHO keine seperate Zählerbaugruppe.
Die Zählereingänge werden im Simatic Manager in der Hardware Config konfiguriert. Anschlussbeispiele findest du im Baugruppenhandbuch.
Das solltest du hier finden: https://support.automation.siemens....tandard&viewreg=WW&objid=10805161&treeLang=de
Die gemessene Frequenz kannst du dann mittels eines Systemfunktionsbausteines auslesen und dementsprechend umrechnen.
