Merkerbite
mein erster Beitrag im Forum beginnt leider mit einem Problem. Zunnaechst die Eckdaten:
CPU319-3 PN/DP
Firmware V2.6
SIMATIC V5.4 SP4
Ich benutze den FB65 TCON Block um eine TCP/IP Verbingung zwischen der 319 (IP 10.178.53.41) und einem Materialfluss-Server auf einem PC herzustellen via eines Routers. Die SPS ist der aktive Teilnehmer, initiiert die Verbindung.
Zunaechst war der Server im gleichen Netzwerk, die Kommunikation kam ohne Probleme zustande und wurde gehalten.
Nun ist der Server in einem anderen Netzwerk sodass nun ein Router als Gateway benutzt wird (ist in der Hardware Konfiguration parametriert, IP 10.178.53.1). Die IP Adresse des Servers in dem anderen Netzwerk ist 195.69.6.76, die TCON Parameter fuer die Adresse sind entsprechend angepasst. Problem ist nun dass keine Kommunikation zustande kommt, das Feedback des TCON blocks hat den code #7002 ("connection being established").
Ich habe schon eine Verbindung von einem PC ueber dieses Gateway zum Server erstellt mit der gleichen Remote Port Nummer, das funktioniert erstaunlicherweise.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein koennte?
Thanks,
Peter
CPU319-3 PN/DP
Firmware V2.6
SIMATIC V5.4 SP4
Thanks,
Peter
