Problem mit Eingangs / Ausgangserkennung einer 314C-2DP FW2.6.6
maxi
habe keine Bestellcd zur hand,
kann es sein das diese CPU über DP nur bis EW/AW 126 geht?
Sie erkennt bei mir nichts über 126
Hi Maxi,
habe mal im CA01 Katalog geschaut:
Prozessabbild
  • Eingänge
128 byte
  • Ausgänge
128 byte
Move
Hallo Maxi,
bei dieser CPU ist das Prozessabbild nur 128 Byte groß. Wenn Du höhere Adressen hast, versuchs mal mit PEW/PAW.
Gebs
Ohje mist,
was für ein Compact Glump da wieder bekommen habe.
Habe die Eingänge natürlich nach den HW Plan vergeben.
174B1 ist dann halt der E174.1 und der 240M7 natülich der A240.7
Stehe ich wegen zu viel Stress gerade auf den Schlauch, aber normal sind es schon 1024 bytes. Sprich höchtes Adresse E1024.7 (Und früher waren es nur 512 bytes, und davor, vor 12-14 jahren waren die Adressen fest vergeben. )
Währe wahrscheinlich eine 317 oder 318-2DP das beste gewesen.
Adressbereich
Peripherieadressbereich
  • Eingänge 1 KByte
  • Ausgänge 1 KByte
  • davon dezentral
    • Eingänge 979 Byte
    • Ausgänge 986 Byte
Prozessabbild
  • Eingänge 128 Byte
  • Ausgänge 128 Byte
..., aber normal sind es schon 1024 bytes. Sprich höchtes Adresse E1024.7 (Und früher waren es nur 512 bytes, und davor, vor 12-14 jahren waren die Adressen fest vergeben. )
Aber doch nicht bei diesen "kleinen" CPU´s, maxi ;), man kann halt von den kleinen dingern nicht so viel erwarten, wie von den großen.
Da bleibt dir nur eine Adressanpassung oder der zugriff über die Peripherie
Ah, also verarbeitn kann die CPU Sie dennoch.
Danke euch für eure Antwort.
Wir sind gerade wieder auf Sparflamme was Hardware anbelangt.
Für 2-3 ET200 Ansteuerungen sind diese kleinen C Steuerungen ja super.
Aber wenn es auf Ordentlich DP teilnehmer geht eher zweitklassig.
