Hallo Kollegen,
ich habe folgendes Problem mit S5-115U:
Ein Digitalausgang ist aktiv, obwohl im Programm nicht gesetzt. Das war die kurze Problembeschreibung.
Nun etwas ausführlicher. Im Zentralrahmen 981-0HA11 befindet sich CPU943B. Über IM306-7LA11 sind zwei Erweiterungsrahmen 701-1LA12 angeschlossen. Der zweite ist mit 24V Ausgängsbaugruppen 451-7LA11 voll.
Manchmal wird ein oder anderer Ausgang aktiv, obwohl das Programm diesen definitiv nicht setzt - das Bit im Prozessabbild ist und bleibt Null. So zeigt das auch "Beobachten und Steuern" in S5 an. ABER - die LED des betroffenen Ausgangs leuchtet, und das mit dem Ausgang verbundene Koppelrelais zieht an. Die LED leuchtet auch dann, wenn der Draht vom Ausgang abgeklemmt wird.
Manchmal kann man dabei einen Zusammenhang zwischen Ereignissen erkennen: Sobald Ausgang "X" aktiviert wird (im Programm und richtigerweise auf der Klemme), wird Ausgang "B" auch aktiv (nicht im Programm, aber falscherweise auf der Klemme). Keine weitere Regelmäßigkeiten wurden festgestellt ("immer das Nachbar-Bit im Byte" oder "dasselbe Bit auf anderer Baugruppe")
Diese falsche Aktivierung eines Ausgangs ist manchmal nicht schlagartig, erinnert aber an einen Wackelkonakt. Wenn aber aktiv, kann es minutenlang anstehen.
Die Ausgangsbaugruppe wurde vor etwa 2 Monaten ausgetauscht und es blieb fast 2 Monate ruhig.
Kommt es jemandem bekannt vor?
