Auf welchem PG läuft COMET200 ?
S5-Bastler
ich möchte eine S5 IM308B parametrieren. Dafür habe ich auf einem alten PG750 (ist eine Uraltversion noch mit 386SX) das COM Paket ET200 unter Dos am laufen (STEP5 Version ist irgentwas mit mit3.X).
Bei der 308B kommt man ja nicht über den Bus auf die Baugruppe sondern müss ein Modul brennen. Leider ist an dem PG750 der Prommer defekt oder ein Treiber fehlt. Auf jedem Fall kann ich auf dem Gerät keine Module brennen, auch nicht aus STEP5 raus oder auch nicht unter CP/M.
Jetzt habe ich ein PG740PIII bekommen aber leider stürzt da das COMET200 Paket gleich beim starten ab. Was nun?
Ist alles schon lange her, aber ich habe gerade mal COMET200 4.0 in die aktuelle Step5 7.23 kopiert, das hat gelaufen (soweit ich testen konnte).
Da gibt es die Möglichkeit binärexport, damit könnte man das EPROM woaders brennen oder ich habs damals mit dem externen Brenner von Process_INformatik gemacht.
Dos Box
Probiers mal damit:
http://www.dosbox.com/
Ich habe es auf meinem nagelneuem Field PG M2 am laufen und kann mit der alten Software arbeiten. Habe kürzlich noch ein Eprom für einen CP 527 gebrannt.
Step 5 Version war in dem Fall auch eine Uralt Version.
Muss mal meinen Kollegen von der fragen, der hat mir die Kiste ans laufen gebracht, ist wohl nicht so ganz einfach, aber wenn es dann einmal läuft
