S5 135U auf S7 400
Steve38
Hi zusammen,
soll eine 135U umbauen auf eine S7 400, hab mal gehört das es Wandlerstecker dafür gibt, so dass ich quasi nichts umklemmen muss, kann mir das einer bestätigen? bzw, auch ne Nr. bei Siemens geben?!
Hallo Thomas,
wenn ich mich recht erinnere, sind das sogar die gleichen Adapter.
Ich meine Phoenix und Siemens lassen beim gleichen Zulieferer herstellen, bzw. Phoenix ist der Zulieferer von Siemens.
Gebs
Kannst die Baugruppen so lassen - keine Fehler beim Neuverkabeln.
Bei den Adaptern ist auch kein Neuverkabeln notwendig. Nur die Baugruppen und das Rack werden getauscht.
Das Teil von VIPA hört sich interessant an. Ich hab' in solchen Fällen bisher nur die Kombination 463-2 und IM314 benutzt.
Kopplung über Profibus macht Sinn, wenn die Entfernung von ZG und EG relativ groß ist. Bringt aber auch Probleme wegen der Aktualisierung der Peripherie mit sich.
Gebs
Auch eine Möglichkeit, aber dann hast du immer noch die alten S5-Karten drin für die es keinen Ersatz gibt.
Im Anhang mal ein Bild von einer Umrüstung mit den Phoenix-Karten. Die Analogkarten mussten zwar händisch umverdrahten werden, aber die Stillstandszeit war nicht mehr als 3 Stunden. Bei ~1400 E/As hätte das sonst schon eine Weile gedauert...
Hallo Steve,
es gibt diese Adapter. Ich habe schon welche eingesetzt. Aber um die richtigen Adapter (Bestell-Nr.) zu finden brauchst Du die 6ES5.... der S5-Baugruppen.
Im Anhang ein PDF dazu.
Gebs
Find leider keinen von den Bestellnr in der aktuellen Siemens Liste. :-(
Ist erstmal egal, brauch das nur zur Preisfindung.
Hab aber schon bei Phönix gesehen das die Dinger bei 136€ liegen. püh!!
Braucht ja fast 20 Stück von den Teilen. :-(
Hab bereits mehrmals die Profibusschnittstelle von Vipa eingesetzt
ein rundum tolles teil
bin leider erst recht spät darauf gestoßen sonst hätte ich mir manchmal viel ärger ersparen können
Vipa im306
Vorteil vom VIPA IM 306 ist auch noch, dass man eine Rückfallstrategie hat. Wenn das neue S7 Programm nicht läuft, zieht man nur die VIPA IM 306 aus den Racks und baut die die S5 Teile wieder ein und die Anlage läuft wieder.
Leider hat die VIPA Karte einen Nachteil: Man braucht für die 115 eine Adaptionsbox. Die muß man sich bei Siemens holen.
Vielleicht könnt man bei VIPA mal die Anregung machen die Karte auch im Gehäuse der 115 zu bekommen.
Ansonsten ist das Teil echt top!
micha732
Es gibt eine aktuellere Datei zu den Adaptern. Bei einigen haben sich die Bestell-Nr. geändert. (siehe pdf.)
Gebs
  • Adapter_Deu_V3_0.PDF
