Simatic S7 V5.4 + WIN CC flexible 2008
KAN
Hallo, liebe Leute
mein Problem ist es das ich im Simatic Manager keine HMI-Station aufrufen kann!!!!
ich habe es mal mit dem update HOTfix 3 versucht geht aber auch nicht!!!
Was kann ich dagegen tun???
Woran liegt das?
:confused:
MfG KAN
Hatte das gleiche Problem.
Habe das Service Pack 4 für Simatic S7 V5.4 installiert, seit dem geht’s!
Was hast du eigentlich exakt für Versionen?
Aktuell ist:
Step7 V5.4 SP4 , bzw. SP5 für Kunden mit Service-Vertrag
Flex 2008 SP1
Mit Step7 V5.4 SP4 funktioniert das grundsätzlich,
wenn mich nicht alles täuscht, dann unter 5.4 SP3 schon mal prinzipiell nicht.
Wobei es natürlich immer noch die Möglichkeit C gibt:
Iss halt so, weil Siemens ... also Neuinstallation von dem ganzen Zeug und dann gehts auf wundersame weise ...
Super SP4 also...
Danke;) für die Hilfestellungen
zur Version habe V 5.4 SP3 also das könnte es sein!!!!
und zu WINcc 2008 flex muss ich sagen kann ich nicht viel sagen kenne mich damit nocht nicht aus?????
und zur Reihenfolge das stimmt auch soweit erst S7 ins. dann WINcc sonst geht das anscheinend garnicht:D.
so werde erst mal weiter versuchen
Danke, das mit der hmi station ist jetzt geklärt aber dadurch entstand ein weiteres problem!!!
hab v5.4 sp 5 installiert hmi station ist drin
jetzt öffnet sich im simatic manager hardware konfig und net pro nicht mehr?
woran könnte das jetzt liegen???
MfG Kan
Welches Windows-Betriebssystem (inklusive Service Packs) hast Du installiert?
Hast Du zuerst STEP 7 V5.4 und dann erst WinCC flexible 2008 installiert?
Hast Du das Service Pack 1 zu WinCC flexible 2008 installiert?
ID34778772 Service Pack 1 zu WinCC flexible 2008
Gruß Kai
Windows XP Prof (Simulation) mit Service Pack 3
habe erst Step 7 dann WinCC installiert
das Service Pack 1 zu WinCC hatte ich noch nicht!!!!
werde es jetzt mal damit versuchen......
