Profibus DP
Floppo
Hallo zusammen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe eine Siemens CPU 315-2DP und einen Bosch Buskoppler B~IO M-DP mit 3 8DO 1 8DI und 416 DI Karten und möchte das gerne projektieren.
Ich habe alle Adressen und Konfigurationen richtig eingestellt,dennoch habe ich einen Busfehler auf der CPU und einen Fehler auf dem Buskoppler.
Die GSD-Datei ist auch richtig.
Was soll ich tun? Ich bin mit meinem Wissen am Ende.
Alles kann ja nicht richtig sein ;-) Sonst würde es ja funktionieren ;-)
Sind die Stecker richtig angeschlossen und die Abschlusswiderstände eingeschaltet?
Hallo Floppo,
manchmal muss man die Profibusteilnehmer spannungslos machen bevor sie
erkannt werden.
Gebs
Wichtig wäre zu aller erst mal der Blick in den Diagnosepuffer der CPU!
Am zweitwichtigsten wäre der Baugruppenzustand des betreffenden Slaves aus der HW-Konfig,
hier sollte auch daraus hervorgehen, ob der Slave überhaupt vorhanden (erkannt) ist, und falls ja woran das ganze scheitert ...
Selbst dass haben wir schon ausprobiert!
Danke trotzdem.
Beide Endwiederstände auf ON oder?
Ein Profibusconekter hat eine PG-Schnittstelle.
Als im Simatic-Manager deinen Bausteinordner markieren,
dann Zielsystem - Diagnose/Einstellung - Baugruppenzustand
hier gibts dann den Reiter Diagnosepuffer.
Mit Speichern unter erhältst du dann eine Text-Datei, die du hier im Forum anhängst ...
Das hab' ich vorrausgesetzt!
Aber ich hatte auch mal das Phänomen, dass Teilnehmer am PB nicht erkannt wurden. Teilnehmer aus- UND WIEDER EINSCHALTEN :p => schon waren sie ok.
Gebs
Jo,
war auch nur ein Gag, ist häufig so, siehe Siemens ET200, Adressenvergabe über DIL-Schalter werden auch nur nach Spannungswiederkehr erkannt
Da is das Ding......
  • Diagnosepuffer.zip
