na, hättest Du mal die Bios-Einträge der Rechner aufbewahrt, aus denen Du die anderen D3142 ausgebaut hast
Da hast du mich falsch verstanden: Die Daten zur D3142 habe ich (die sind z.B. auch in der Total Hardware 99 (
http://www.lemmus.eu/th99) mit drinnen) :wink:
wobei man mit Google aber auch ganz schnell fündig wird:
Die Plattenparameter sind unter Typ 47 eingetragen worden (642/8/17).
Hätte ich in dem PG die Möglichkeit, selbst Festplattendaten einzutragen, hätte ich das längst getan! Aber das vorliegende PG hat nunmal keine Möglichkeit eigene Typen einzutragen. Da gibts nur die 47 "vorgefertigten" Typen und da gibts solche krummen Zylinderwerte nicht. Auch Typ 47 ist nicht änderbar!
Über das externe Floppy staune ich gerade etwas - das war bei mir intern mit drin.
Ja, da ist auch ein Laufwerk drinnen. Ein 5,25"-HD-Laufwerk (1,2 MByte). Zusätzlich gibts aber auch noch extern ein 5,25"-HD-Laufwerk. Das mit Problem bei dem Laufwerk liegt aber scheinbar nicht am alten PG, denn da ist alles OK. Nur am neueren PG (internes 3,5"-HD-Laufwerk), was bei uns noch auf Arbeit rumsteht, da werden beide Laufwerke (sowohl das interne wie auch das externe) dauerhaft angesprochen. Wenn das externe nicht dran hängt, dann läuft das PG auch ohne Probleme hoch.
Was für Daten willste denn retten? Schraub doch erstmal auf, tausch die Platte und/oder den Controller - wenn die Platte am Arsch ist, kannste den Part doch gleich erstmal streichen ...
Genau das will ich ja auch tun. Mir gehts nur darum, dass das STEP5/MT (welches vermutlich mit drauf ist) gesichert wird. Allerdings hege ich da die Vermutung, dass die Platte sich so langsam entmagnetisiert hat. Und das wäre ja das Ende der darauf befindlichen Daten :sad:
IBN-Service schrieb:
für eine S5 - Steuerung benötigst du i.A. nicht zwingend ein PG(750).
Ein einfaches Notebook mit installiertem S5,
zur Not auf einer VM, tuts auch.
Zur Verbindung z.B. RS232 an S5-TTY (AS511) gibt es
verschiedene Möglichkeiten, z.B. die sog. "Köster-Box" oder
auch verschiedene Selbstbaulösungen mit dem MAX232.
Das es auch ein normaler Laptop oder ein anderer PC tut weiß ich. So haben wir bei uns in der Ausbildung auch mit der S5-100U gearbeitet (allerdings mit einem Siemens-Programm namens "S5-AG90" von 1990 oder 1991). Das PG soll nur der Originalität (oder Nostalgie, wie man es nennen mag) wegen genutzt werden :wink: Ein PG-Kabel habe ich aber auch zur S5 dazu bekommen. Meines Wissens nach sollte das doch an jedem normalen RS232-Anschluss arbeiten können, richtig?
Um da mal auf ein spezielles Problem zu kommen: Beispielsweise hat das PG750 an einer Seite der Tastatur einen DB9-Steckverbinder (unter einer Abdeckung). Könnte dort das PG<->AG-Kabel ran? Oder ist das für eine Maus vorgesehen? Letztere ist ja hinten am COM1-Port auch anschließbar.
Xaar.
