CPU durch inovierte CPU ersetzen, Probleme beim speichern der HW-Konfig
Fenix
Hallo erstmal,
ich möchte die 315F 2DP CPU mit 192kB Arbeitspeicher gegen die inovierte CPU 315F 2DP mit 384kB Arbeitspeicher ersetzen.
- habe einfach die neue CPU einkopiert und die bisherige damit ersetzt.
- Daten der alten CPU wie Passwort, Daten zum Sicherheitsprogrammeinstellungen, remanenzdaten... usw. wurden übernommen
- wenn ich speichern und übersetzen drücke folgende Meldung:
"Die Systemdaten konnten nicht neu erzeugt werden, da ihre Konfiguration inkonsistent ist"
auf Details folgendes:
================================ 15.06.2009 14:27:22 ================================
Speichern und übersetzen (13:5393): Beim Eingangsadressbereich (Adresse 50, Länge 6 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5393): Beim Eingangsadressbereich abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5393): Beim Eingangsadressbereich (Adresse 100, Länge 8 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5394): Beim Ausgangsadressbereich (Adresse 100, Länge 8 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5393): Beim Eingangsadressbereich (Adresse 108, Länge 20 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5394): Beim Ausgangsadressbereich (Adresse 108, Länge 20 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5393): Beim Eingangsadressbereich (Adresse 200, Länge 8 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5394): Beim Ausgangsadressbereich (Adresse 200, Länge 8 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5393): Beim Eingangsadressbereich (Adresse 208, Länge 20 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5394): Beim Ausgangsadressbereich (Adresse 208, Länge 20 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5393): Beim Eingangsadressbereich (Adresse 300, Länge 8 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5394): Beim Ausgangsadressbereich (Adresse 300, Länge 8 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5393): Beim Eingangsadressbereich (Adresse 308, Länge 20 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5394): Beim Ausgangsadressbereich (Adresse 308, Länge 20 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (13:5393): Beim Eingangsadressbereich (Adresse 40, Länge 6 Bytes) darf die Prozessabbildzuordnung nicht abgeschaltet werden, da dies die verwendete CPU nicht unterstützt.
Speichern und übersetzen (996:1068): Warnung: CRC-Fehler in der F-Peripherie mit der E/A-Adresse [4, 4]: F_IO_StructureDescCRC, Sollwert nicht verfügbar, berechneter Wert: 0xd79c.
Möglicherweise ist ihre GSD-Datei korrupt oder veraltet. Versuchen Sie, diese neu zu installieren und wenden Sie sich an den Gerätehersteller, falls das Problem fortbesteht.
Speichern und übersetzen (996:1068): Warnung: CRC-Fehler in der F-Peripherie mit der E/A-Adresse [13, 13]: F_IO_StructureDescCRC, Sollwert nicht verfügbar, berechneter Wert: 0xd79c.
Speichern und übersetzen (1230:3000): Die Systemdaten konnten nicht neu erzeugt werden, da Ihre Konfiguration inkonsistent ist
So, nun wie gehe ich weiter vor? Oder hab ich schon den fehler gemacht als ich das hardwareprojekt nicht neu erstellt habe sondern ein vorhandenes geändert habe?
Kann das damit zusammenhängen, dass ich heute neue Hardwaredaten geladen habe?
