2 Posmo-A "in Reihe"
ich hoffe hier liest noch manch einer der Posmo-Profis mit. Ich bräuchte mal eine ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich zwei Posmo A-Motoren, über Profibus als DP-Slaves hinter einen DP-Master CP5611 gehangen, zum laufen bekomme. Möglichst mit dem Tool OPC-Scout.
Einzeln werden beide von SimoComA erkannt und können gesteuert werden. Wie kann ich es jetzt realisieren, dass ich ganz primitive Vorgänge wie einfach mal tippen für beide Motoren gleichzeitig steuern kann. Später soll das ganze dann in C++ oder C# realsiert werden, würde es aber gern erstmal überhaupt mit dem OPC-Scout testen wollen, um verschiedene Dinge einfach ausprobieren zu können. GSD-File, Bus-Adressen usw. müsste alles stimmen. Denk ich zumindest, denn sonst würde ja in SimoComA nix funktionieren. Ich habe nun schon ziemlich viele Handbücher und Tool-Beschreibung von Siemens gelesen, aber so richtig hilfreich war keines. Es bezieht sich alles immernur auf einen einzelnen Motor. Hab auch schon Versuche mit einigen Siemens-Tools gefahren aber nix führte zum Erfolg. OPC-Scout hatte ich benutzt, weil da die Steuer- und Zustandswörter einfach für den späteren Programmcode auszulesen sind. Von den FC10etc.-Blöcken habe ich noch gar nix entdecken können (falls diese für mein Ziel benötigt werden).
Vielen Dank schonmal!
MfG Fibu
P.S.: Hab auch nochmal den mit NetPro gezeichneten Aufbau angehängt. Konnte auch erfolgreich übersetzt und gespeichert werden. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt nötig ist.
P.P.S.: Beide Posmos werden vom OPC-Scout erkannt und sind aktiv am Bus und ich kann auch Steuerwörter hinzufügen. Nur ist bei den kryptischen Bezeichnungen wie [CP5611]Slave004_AB0,12 unklar, was nun genau "AB0,12" bzw. ähnlich verwirrende Bezeichnungen sein sollen. Man kann eine Unmenge an solchen Items hinzufügen und verschiedenste Werte zuweisen.
