Ein kleines Hallo zusammen,
ich habe da ein etwas seltsames Problem:
Die Hardware sieht folgender massen aus:
CPU 315-2 DP (B.Nr: 6ES7-315-2AF03;
Profibusteilnehmer:
ET200M und eine Wago 750.333 (Version 3).
Soweit so gut. I der Simulation alles iO und die Buseinstellungen sind auch iO (1,5 DP Standart).
wird das Projekt in die SPS geladen fängt die COU das rythmische Blinken (ca. 0.5Hz) an mit allen LED.
Ein trennen des Wagoteils bringt keine besserung erst der erneute Download OHNE Wago bringt die Anlage zum Laufen.
Ich habe leider keinen Hinweis auf dieses Verhalten in den HB's gefunden.
Danke für eure Mühen
Michael
Profibusteilnehmer:
Michael
