S7-1200 und die Super Software dafür
die 1214 muss mit einem drehteller 12er teilung, 8 stationen mit analogwertverarbeitung (widerstandsmessung) zurechtkommen :)
also
5 schieberegister
2 analogauswertungen (Strom | Spannung)
real berechnung um aus U/I = R zu machen
also nicht´s großes ... vielleicht noch ne winCC flex runtime um datenaufzuzeichnen weiß noch nicht wie weit das erforderlich ist ... "planer..."
am liebsten wäre mir ein band zu proggen ... ;) zu jeder station oder 2-3 zusammen in einem schaltschrank und alle cpu´s über ethernet zusammengeschlossen fehlerausgabe auf einem panel da könnte ich mir das gut vorstellen... vorallem weil es viel kostengünstiger ist wie ne 300er die dann mit dezentraler phereferi arbeitet ... naja ... mal schauen was die zukunft bringt :)
na schon angefangen :)
wie machst du die S-Register?
Kommst du ohne indr. Adressierung zu recht?
com
jaja bin schon fertig ^^ die maschine muss nurnoch gebaut werden ;-)
die schiebe register habe ich in einem DB aber als Direkt!
sonnst müsste ich immer den indirekten im baustein laden auf ne local veriable schreiben und um dann erst auf die einzelnen bit´s zu schauen...
wie meinste ? hier ist ja fast alles indr. adressiert... bei den DB für mein schieberegister habe ich extra das häckchen für indirekte adressierung rausnehmen müssen ;)
grüße
grüße
Ich kenne es aus der 200-ter welt. Wenn ich mit Lokalen Variablen gearbeitet hatte, dann hats mir ca. das 20-fache an der Zykluszeit gekostet. Deswegen habe ich so gut wie keine lokalen Varialben. Man kann auch ganz schön mit globalen arbeiten. Mit einpaar Tricks. Das S-Register ist dann auch als Lokal sehr langsam. (kommt natürlich darauf an, was mit dem Register gemacht werden soll).
com
ehrlich gesagt nutze ich locale variabeln eigentlich nie ... zumindest in der 200er nicht in der neuen 1200er auch nicht jetzt in dem programm ... und sonnst... 300er benutzte ich eigentlich nur wenn ich selbst einen baustein erstellt habe.
So, ich möchte hier auch mal meinen Senf zur S7-1200 dazu geben.
Bin gerade dabei eine Maschine mit zwei S7-1214 und nem KTP600 zu programmieren. An den beiden CPUS hängen insgesamt 4 Schrittmotoren die über die PTO Ausgänge angesteuert werden, dann nutzen wir noch drei Analogeingänge und natürlich die ganze DI/DOs. Die beiden CPUs kommunizieren miteinander und schieben sich gegenseitig die jeweiligen Daten rüber.
Hardwarekosten für diese Steuerung:
Mindestens die Hälfte, als wenn man das mit ner 200er, die wir sonst immer nehmen, aufbauen würden. Auch ein Vorteil ist, dass man als Grundaustattung immer PTO und Analogeingänge dabei hat. Profinet Vernetzung geht halt auch super fix, da man keine Kabel mehr herstellen muss und alles recht schnell verkabelt (gesteckt) ist.
Hardwaremäßig komme ich also zu dem Ergebnis, dass die 1200er echt mehr zu bieten hat, als eine 200er, die ja mit der 1200 ersetzt werden soll.
Kommen wir zur Software, dem TIA-Portal..
Nachdem ich jetzt zwei Wochen mit der Software gearbeitet habe und auch das SP2 schon drauf habe muss ich sagen, dass Siemens da noch seeehhhhhhrrrrr viel Nachholbedarf hat. Die Idee dieser Software ist super. Ich habe eine IDE mit der ich die komplette Anlage programmieren kann. Variablen im HMi einzurichten, war noch nie so einfach. Blöd find ich ein wenig, dass es neben KOP und FUP noch keine weiteren Editierungsmöglichkeiten gibt. Man programmiert schon etwas langsamer als mit AWL. Jedoch muss ich sagen, dass die Siemens Entwickler wirklich versucht haben, die Programmierung so angenehm wie möglich zu gestalten. Vorschläge beim Tippen, kommen relativ schnell, die Weiterleitung zum nächsten Symbol funktioniert recht gut. Kopier und Verschiebeoperationen, sind sehr schnell und in allen Variationen möglich. (Vom Baustein kopieren, bis hin zum Kopieren der Bezeichnung funktioniert da alles) Nachdem ich am Anfang Platzprobleme auf meinem 22" (1680x1050) hatte, hab ich ein wenig mit den ausblendbaren Fenstern gespielt und für mich eine ganz praktikable Lösung gefunden, wie ich mehr Platz für die Programmierung bekomme. Gut finde ich auch, wenn man in einem Projekt die Steuerung ersetzt. Wir haben zum testen für die Anlage zwei zusätzliche 1212 CPUs gekauft. Im Portal ersetzt man die Bausteine nur gegen die alten, und alle Funktionen bleiben erhalten.
Negativ an der Software finde ich eigentlich, dass es "noch" nicht möglich ist, einzelne Bausteine zu übertragen, und das das Übertragen an sich noch sehr lange dauert und träge ist. Es fehlen noch viele Funktionen, die den Arbeitsalltag erleichtern. (Rückgängig Funktion, automatisches Speichern, etc.) Leider hatte ich auch ein paar Abstürze der Software und somit achte ich jetzt auf einen regelmäßigen Klick auf den Button "Projekt Speichern", bzw. Strg+S.
Am lustigsten fand ich die Meldung die ich gestern bekam: (Sinngemäß)
Der Anwendung geht langsam der Speicher aus. Bitte beenden sie die Software und starten sie neu!
Und das bei nem C2D mit 2,2 GHZ 2GB Ram und 3GB Auslagerungsdatei. Na ja was den Speicherverbrauch und somit auch direkt die Geschwindigkeit der Software angeht, muss Siemens noch sehr viel machen. Nach diesem Projekt werden wir die 1200er erst mal auf Eis legen und warten, bis das TIA Portal V11 raus kommt. Wahrscheinlich SPS/IPC/Drives 2010.
Alles in allem muss ich sagen, dass die 1200er Serie durchaus das Potential hat, erfolgreich zu werden. Ich, als Siemens, hätte geschaut, dass die Software zum Release der Steuerung etwas ausgereifter ist.
In diesem Sinne, Frohe Weihnachten.
es gibt viele, die diese Steuerung aufs eis legen, ich befinde mich auch unter denjenigen, schade aber wahr.
Die soft ist einfach (auf gut deutsch) scheisse im vergleich zu microwin.
da muss siemens noch sehr sehr viel tun. (wenn man noch überlegt wie lange die s7 200 auf dem markt ist und dass diese kleine noch so attraktiv ist, sollte bitte als nachfolger so gut wie eine eierlegende wollmilchsau kommen)
gruß
com
Mein ganz persönlicher Anstoss für den peristaltischen Rückwärtsgang:
Es gibt einen FB für Modbus. Toll, Aber nur für Modbus/RTU. Was fehlt für Modbus/RTU ? Richtig, ein serieller CP. Was haben wir OnBoard ? Ethernet. Was kann die Kiste nicht ? Modbus/TCP. Da fasse ich mir echt an den Kopf.
Danke an dieser Stelle das ich mir meinen Modbus zusammenfuppen musste.
ACHTUNG! S7 Basic V10.5 ist nicht compatibel zu WinCC Flex 2007.
Es gibt mit Sicherheit viele Dinge die nicht mehr so gut werden können, wie sie waren (Compiler,z.B. Übertragen ohne in Stop zu gehen)
Aber ACHTUNG! S7 Basic V10.5 ist nicht compatibel zu WinCC Flex 2007.
Die neue SW benutzt die 08er Runtime und zerschießt euch die 07er.
Laut SIEMENS-Hotline (die mich beim Umbau im Stich gelassen hat weil ich keine AVC hatte), ist das Problem bekannt. Einzige Möglichkeit wäre ein neuer Rechner oder den vorhandenen plätten, Festplatte teilen, zwei Betriebssysteme draufmachen.
TOLLE WURST !!!
Für DEN Nachfolger halte ich auch nach einigen Verbesserungen das TIA nicht. Zu kompliziert und unflexibel (gewollte Produktbindung an Siemens).
weiß nicht was ihr habt^^ einfach immer die neuste software auf der kiste haben und keine probleme bekommen so wie ich *ROFL*
nächste woche wird endlich der drehteller fertig^^ erstes projekt mit der s7-1200
hey,
bist noch dabei? :)
mit der 200-ter hättest du nur noch die hälfte an zeit gebraucht, das weisstu oder
gruß
@Steve38
das sind ja listenpreise die ich da hingeschrieben habe... bekommen auch mehr % von S zwar "nur" 18 weil ma nicht so viele Steuerungen verbauen is aber ok
@com
ich weiß nicht ob ich jetzt wirklich mehr zeit gebraucht hab. denke es kommt bei mir ziemlich auf´s gleiche raus.
wenn´s wirklich kleine sachen sind denke ich aber auch das es mit der 200er ein bisschen schneller geht
maschine ist immernoch nicht fertig^^ programm hab ich denk ich mal soweit fertig muss noch bisschen was anders machen *schöner machen*^^
ne du bekommst keine Rabatt drauf, sind Starter Boxen, das Thema hatten wir letztens schonmal.
In der Mall stehen zwar % drin, aber wenn du dir das in den Warenkorb ziehst dann sind die weg.
Die Preise in den Shop sind, Brutto-Preise. Liegen quasi unter dem Preis von Siemens.
Hallo alle S7-1200 fans,
Link zum Converter für die Übersetzung von S7-200 auf 1200.
Heute ausprobiert :)
http://www.2shared.com/file/11222541/b38684c6/S7-200_to_S7-1200_Program_Conv.html
Alle Symbole (über 2000) wurden übersetzt und eingepflegt (gar nicht soooo schlecht)
Das Programm hat nach dem Convertieren und Übersetzen paar hundert Fehler, aber immer hin kann man damit etwas anfangen.
PS: bin positiv überrascht
com
