S7-1200 und die Super Software dafür
Und 5,4 MB passen in den Anhang? Oder stellst Du ein Link darauf rein?
zip 9,54 MB
...passt...
Also ich habe jetzt mal ein paar Tage die kleine getestet. OK, die Software ist auch mit SP2 unter aller Kanone.
Hat jemand eine Idee wie man FB's Multiinstanzfähig bekommt?
Ich meine eigene FB's, bei Timern geht es ohne Probleme.
Ich finde dazu nicht in der Doku.
... so, hab heute auch das erste mal mit der 1200er gespielt.
Als erstes muß ich mal nen größeren Monitor beantragen :cool: .
In einer VM auf nem nicht ganz aktuellem FieldPG ist die SW schon fast unbedienbar.
Wo ist eigendlich der Betriebsartenwahlschalter geblieben :confused:.
Hatte das Ding in STOP verlassen, Rechner runtergefahren und dann...
Oder gibts da schon ein :TOOL: für?
Was ich positiv fand, die prompte Inbetriebnahme der CPU mit IP-Vergabe.
So und das Thema FW-Update: Auf der CPU ist noch 1.0. Ein Update wird vom S dringend empfohlen. Da heist es noch ne 24MB Karte zu besorgen :cry:.
Solange die CPU noch ein Spielzeug ist, kann ich auch so damit leben. Wenn sie aber irgendwann mal richtig arbeiten muß komm ich nicht drum herum.
Da die CPU eine Ethernetschnittstelle hat wär sie auch als Datensammler gut. Gibts eigendlich schon einen OPC-Server dafür?
Morgen werd ich mich mal weiter damit beschäftigen.
Thomas
Ach ja, wieso kann ich keine einzelnen Bausteine in die CPU laden?
Der Aktualwert meine DB geht mir immer dabei verloren :-( .
Danke, soweit war ich mittlerweile auch schon vorgedrungen :-( . Schämen die sich nicht, dem Kunden soeinen "Rat" zu geben? :evil:
Thomas
Thomas
hi,
den Run-Schalter vermiss ich auch.
Einen OPC Server gibt es, z.b. von Indian (erst ab März).
Ich nehme die CPU erstmal auch nicht ganz ernst (erstmal)
Hab mein programm für die 226 convertiert, aufgespielt -> 8% programmspeicher frei :roll:
erste frage: umstieg? ja, nein? (die Maschinenübersetzung läuft etwas andres, mit Programm Neuschreiben kann man ja tricksen, um Speicher zu gewinnen)
Siemens mann sagte es kommen spätestens n. Jahr grössere CPU's zum Einsatz (75kb, 100kb) und es gibt Ende dieses Jahres SCL (AWL gibt es definitiv nicht!)
gruß
com
aber man findet alle S7 produkte die im netzwerk hängen mit der 10.5 basic software ;)
UND PULS MERKER MÜSSEN MERKER SEIN!! dürfen nicht im datenbaustein liegen ... wenn doch funktioniert der puls nur manchmal^^ nur so nebenbei hatte ich letzens ... *grml*
mir ist noch folgendes aufgefallen:
* Systemmerker schön und gut, aber --> Feste 0 / Feste 1 liegen nicht auf Bit 0 / Bit 1:confused:
* Einen FB kopiert und wieder eingefügt --> Symbolname wird mit _1 angelegt, aber merkwürdigerweise die FB-Nummer bleibt gleich und kann nicht geändert werden. Beim Laden kommt Meldung "...Erst übersetzen", beim Übersetzen kommt 0 Fehler 0 Warnung. Also nix einfach Copy&Paste,dann...
* Kopieren von FB durch Netzwerke markieren, kopieren , einfügen --> aber bitte zuvor die Variablen, sonst werden alle Array-Aufrufe unbrauchbar gemacht:sw18:.
* KTP400 "ZeigeAnmeldeDialog" es wird nur das Eingabefeld für Kennwort angezeigt (Benutzer fehlt?). Bei Eingabe eines gültigen Kennwort passiert auch nix:cry:
* KTP400 das Ereigniss "Aufgebaut" beim Startbild kann man knicken, da wird definitiv keine Var gesetzt.
* Meldungen: low-/high-Byte immer noch getauscht (habe dafür mit Funktion SWAP ne zusätzliche Variable angelegt und kann nun fortlaufend die Meldungen nummerieren). Um die Bits der Word-Variable im DB zu beschreiben muss der Haken "Nur symbolisch addressierbar" beim Anlegen des Bausteins entfernt sein (so ein Blödsinn, das gehört generell entfernt).
* Besonders stört mich auch, der fehlende Profibus bzw. die fehlende Möglichkeit zusätzliche Profinet-Baugruppe einzubinden.
...meine 1200er Woche ist nu um, bei Gelegenheit mehr...
Schönes Wochenende
profinet-baugruppen sollen laut siemens ende des jahres einbindbar sein... mal schauen wasses wird!
ich finde generell die software ist viel zu unübersichtlich bzw. man bekommt zuwenig angezeigt... programmieren tu ich das auf einem 22" bildschirm da isses ok aber bei der anlage nur mit PG *grml*
schieberegister musste auch nur symbolisch wegmachen ...
und ohne awl/scl is alles zum berechnen kacke :D bzw. zum tode umwandeln
Und wisst ihr eigentlich was das schlimmste ist?
Wenn man bedenkt, das man für einen Professionel - SUS um die 400€ pro Lizenz bezahlt,
aber nach wie vor STEP7 Version 2006 mit überschaubaren Änderungen am Start ist,
dann kommt einem schon der Verdacht, das man mit seinen SUS-Gebühren
auch noch den 1200-Käse quersubventioniert.
:confused:
:confused:
Das glaube ich nicht die Software ist ja nichts geworden, also kann da
ja niemand bezahlt worden sein der etwas vernünftiges Entwickelt.
Ich denke das waren nur Werksstudenten.
Das Geld für die SUS Verträge wurde mit Sicherheit für die Schmiergeld
Zahlungen verwendet bzw. für die folgende Strafe.
hier ein bischen zum lesen
http://www.heise.de/newsticker/meld...-uebersteigt-die-Milliardengrenze-193206.html
http://www.heise.de/newsticker/meld...Folgen-fuer-griechische-Politiker-201618.html
Ich ärgere mich auch schon eine ganze Weile, daß ich für den SUS die Kohle abdrücke und seit 4 Jahren im Prinzip nur noch Updates für die Hardware kommen, die Siemens einpflegt und Fehlerbereinigungen, die wohl eher kostenfrei sein sollten. Aber für jede Zusatzoption, darf man wieder was abdrücken. Das nervt mit der Zeit ungeheuer.
Eigentlich sollte mann froh sein das die zur Zeit nichts an Step 7 ändern,
sonst hat mann wieder eine Software die lange nicht läuft. Ich habe schon
wirklich Angst wenn die auf 10.5 basic aufsatteln, dann wird mann wahrscheinlich
gezwungen auf einen Mittbewerber aller Beckhoff um zu steigen.
... Ich habe schon
Das wird zum Glück noch eine ganze Weile dauern. Bis die mal alle funktionen und Steuerugen vernünftig in die 10er Version (oder wie die dann mal heissen wird) eingebaut haben, wird es auf jeden Fall noch den Simatic Manager geben. Und das wird sicher noch ein paar Jahre dauern.
