S5TIME bei TP170A
settelma
ich möchte an meiner Siemens S7 314 eine Zeit an einer Einschaltverzögerung
über das Panel (TP170A) einstellen damit ich die Zeit jederzeit ändern kann. Kann mir jemand sagen was ich am Panel
bei den Variablen für einen Datentyp einstellen muss damit das funktioniert. Im DB in der S7 kann ich S5TIME einstellen.
Ich hätte ein E/A Feld benutzt. Vielleicht lieg ich auch komplett falsch.
Hat jemand so etwas schon mal gemacht.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Markus
Du machst ein Ein-/Ausgabefeld im TP und bindest deine S5#Time Variable an. In Flex hast du dann eine Variable vom Typ TIMER. Der Wert muss mit drei Nachkommastellen eingegeben werden. Soll der Wert z.B. nur mit einer Nachkommastelle eingegeben werden, muss die Variable in Flex mit der linearen Skalierung umgerechnet werden (Steuerung Endwert 100, Anfangswert 0, Bediengerät Endwert 1, Anfangswert 0).
Yep, Larry könnte Recht haben.
In diesem Falle z.Bsp. als Int mit einer Kommastelle am Panel eingeben und dann in eine S5Ttime umrechnen. Sieh dazu den Beitrag in der FAQ inkl. Baustein zum Umrechnen.
Bin jetzt mal zum ausprobieren gekommen.
Funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Markus
