S7 200, keine Kummunikation
Steve38
ich hab hier eine S7 200, bekomm aber Null Kommuniktion zu dem Gerät.
Bautrate und die Schnittstelle bereits mehrfach geprüft, nichts.
Was kann es noch sein?
Zufälligerweise ein Panel an der SPS ? Dann ist auch Flaute an der Kommunikation. 200er mag nur SPS<->Panel und nich noch PPI Kabel dazu.
Einfach das Panerel abstecken und nochmals versuchen.
CPU Typ ?
Gruss Wälder
wie lauten denn Deine Einstellungen? (Screenshot) Was fürn Kabel verwendest Du?
CPU in Stop falls freie Kommunikation läuft?
Thomas
HI
was meinst du mit frei Kommunikation?
Einstellungen:
PC/PPi Cable (PPI)
Adresse: 0
Timeout: 10s
Bautrate: 19,2
Höhste Teinhemer: 31
Wenn ich Doppelklick in der Kommunikationsebene klicke, dann schreibt er mir:
Suche an 19,2 kBits/s
Adresse 1 von 126
Und läuft dann hoch.
Hab ich auch schon probiert.
Hab auch den Adapter umgestellt.
Welche MLFB-Nummer hat das Kabel und wie ist das Klavier eingestellt? Wie stehen die Schalter bei der S7-200? Schon einmal "in allen Baudraten suchen" getestet?
1. was für ein Kabel benutzt du, original Siemens Kabel? Hast du schon mit diesem Kabel andere CPUs angesprochen?
2. cpu in stop?
3. hast du ppi/usb kabel? kann sein dass die boudrate auf 187kb steht, so hast du keine chance mit rs232
4. wenn das der fall ist, kannst du die sps rücksetzen, dafür brauchst du ein programm, ist eine exe-datei. google nach s7-200 rücksetzen rs232
gruß
com
ps:
adresse, entfernt 2 eingeben
com6 - ist es ein usb/rs232 adapter? kann sein, dass es dadran liegt. ich hatte immer probleme mit den adaptern. Raus und wieder rein, hilft ;)
Morgen zusammen,
also das Kabel ist ein Original Siemens Kabel.
Siemens Nr.: 6ES7 901 3BF00 0XA0
DIP Schalter stehen wie folgt:
19,2K = DIP 3 auf 1 (nach oben)
9,2K = DIP 2 auf 1 (nach oben)
die Schnittstelle ist die COM 6 weil wie schon erwähnt ein USB->RS232 Wandler dran ist, mit diesem Wandler hab ich aber auch für die 300er angesprochen. (hab mir danach mal ein USB Kabel geleistet)
Mit diesem Kabel war ein Kollege schon mehrfach, vor einigen Jahren allerdings, auf 200er, danach lag es nur im Schrank. Kabel ist also auch ok.
Hab die COM Adresse bereits auch mal getauscht, auf die 2 und danach alle gesperrt wie in einem anderen Beitrag erwähnt, doch leider auch keine Änderung.
CPU steht in STOP!
Werd jetzt mal das wipeout-Programm google.
Wipeout runtergeladen und nach Siemens Anleitung erfolgreich ausgeführt, trotzdem keine Änderung. :-(
Softwareversion:
Step7 Micro Win V4.0 SP2
Morgen zusammen,
hi,
bin etwas verwirrt, (... hab mir danach mal ein USB kabel geleistet... Kabel ist also auch ok.) Ich denke du redest immer noch vom RS232/PPI kabel und UBS Kabel ist dein RS232/USB Adapter?
Besorge ein Siemens UBS/PPI Kabel. Wenn es dann mit USB/PPI Kabel nicht geht (ein Häckchen bei "in allen Boudraten suchen" bitte setzen), dann hat die CPU-Schnittstelle eine makkke.
PS: Was sagt wipeout? konnte sie die CPU finden oder gab es keinen Status?
com
Ja, für die 200er hab ich immer noch das RS232 Kabel. Ich wollte nur damit ausdrücken das der USB Adapter keine Probleme macht, da ich früher diesen auch für die 300er benutz habe. Und für die 300er hab ich jetzt das USB Kabel.
Ich bekomm aber auf die schnell kein USB / PPI Kabel her. :-(
Wipout sagt einfach nur das in der Regi wieder alles ok ist, bzw. geändert ist. auf die CPU greift Wipout doch nicht zu oder?
Moin,
soweit ich weiß, führt wipeout ein Urlöschen durch und setzt die Boudrate auf Werkeinstl. also auf 9,6kb.
Ist auf der SPS ein Programm drauf, ist sie neu, alt?
Ich probiere mal was aus, moment mal
Ja laut Siemens wird die Bautrate und die Adresse zurück gesetzt, dass soll aber in der Reg auf dem Laptop passieren. Ich bekomm eine Meldung das alles klar ist und brauch dafür keinen Zugriff auf die CPU. :-(
Die CPU ist alt, ob noch was drauf ist weiss ich nicht genau, ist aber auch egal. Kann ruhig gelöscht werden.
Also,
schau, ich hab jetzt die Boudrate auf meiner CPU224XP auf 187kb eingestellt (bin per LAN auf der SPS) dann die SPS neugestartet und versucht mit RS232 PPI Kabel die SPS zu finden, keine Chance. Ich gehe stark davon aus, dass deine CPU-Schnittstelle auf 187kb eingestellt ist!
PS: werd gleich wipeout ausprobieren ;)
com
Also,
ich hatte es mal mit wipeout geschafft, die boudrate zurückzusetzen, aber jetzt beim ersten mal hat es nicht geklappt, ich glaube auch damals hatte es beim ersten mal es nicht geschafft.
Probier einfach mehrmals die wipeout auszuführen, sollte gehen.
com
