CP 343-1 Lean Inbetriebnahme!
matthias2525
ich habe mich heute überwunden meinen CP 343-1 Lean in Betrieb zu nehmen.
Meine Hardware:
CPU313C
CP 343-1
Hab die Hardwarekonfig meines wissens richtig geladen.
Alle ist auf RUN, alle roten lampen sind weg.
Mein Problem:
Ich sehe über Ethernet zwar den CP, aber mehr nicht (CPU?????????)
Was mache ich falsch, das ich´nicht auf meine CPU komme?
mfg
Matthias
sehen is so ne sache bei Siemens, man muss auch ein bischen daran glauben...
und ich glaube übertragen geht, Online Bausteine beobachten geht und so ist für mich die kleine Siemens-Welt ganz in Ordnung....
Mein Problem:
Das "Sehen" ist für die Verbindung uninteressant und und nur als Hilfsmittel zu betrachten.
Die Funktion "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" läuft über die OSI-Schicht 2, genauer das LLC-Protokoll http://de.wikipedia.org/wiki/Logical_Link_Control.
Ein Routing dieser Pakete ist darum nicht über alle Grenzen möglich.
Aber wie Mechatron schon schrieb solltest du letztendlich trotzdem auf deine CPU gelangen.
Ja und wie komme ich auf meine CPU über Ethernet, er sagt mir immer, dass er diese nicht findet.
Die CPU wird auch nicht in den Ereichbaren Teilnehmern angezeigt(über Ethernet).
Wenn ich dort auf den CP, dann Bausteine gehe, bekomme ich einen Protokollfehler???
Hallo Daniel,
das war der Fehler, hatte die erster netzwerkkarte (ISO - Netzwerkkarte) eingestellt. Deshalb der Protokollfehler.
Hab dann runter gescrollt und die TCP/IP - Netzwerkkarte ausgewählt und es funktioniert.
Danke für die Hilfe, ich hätte auch gleich drauf kommen können, wahr schon lange her als ich das letzte mal was mit einen NET CP gemach habe.
mfg Matthias
