wichtig SPS Lehrgang ILS
ranger484
Hallo zusammen ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen habe vor kurzen meine Elektrotechniker-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, und trage mich jetzt mit dem Gedanken einen SPS Kurs bei ILS durchzuführen. Meine Frage ist ob man danach in der Lage ist Steuerungen Typ Siemens Simatic 300/400 selbstständig zu programmieren.
Vielen Dank im Voraus
Interessante Frage!
Ich denke, das muss man sich so vorstellen:
Wenn ich die Führerscheinprüfung im Fahrschulauto mache kann ich dann selbständig in meinem Auto (zB Golf) fahren?
Ich kenne ILS nicht, aber 250h Beschäftigung mit dem Thema ist für viele Programmierer deren Monatsaufwand und das seit zig Jahren.
Klar wird man können, es wird aber nur der Anfang geschafft sein.
Wenn Du das "Handling" des Simaticmanagers meinst, das hast du zu 90% in 2 Tagen heraus.
lG
Karl
Während der Ausbildung hatten wir auch s7 nur war das total unübersichtlich aufgebaut und der Lehrer hatte keinen Durchblick von der Materie, somit sind Grundkenntnisse vorhanden. Von der Handwerkskammer in Dresden werden auch verschiedene Kurse angeboten vielleicht sollte man sich für so einen entscheiden.
Um bei dem Beispiel Führerschein zu bleiben
Kann man Autofahren per Fernstudium lernen?
Ne, das ist eher lörnig bei duing
So ist das beim SPS Programmieren auch
Ich vermute mal bei ILS ist es wie bei den meisten Kursen bzw. Lehrgängen.
Du bekommst einige "Werkzeuge" und deren Einsatzbestimmung und Anwendung vermittelt. Eventuell werden noch ein paar Einsatzbeispiele dafür simuliert.
Du wirst aber mit Sicherheit nicht automatisch nach dem Kursbesuch ein guter Programmierer sein.
Dazu ist meiner Ansicht nach sehr viel Erfahrung notwendig und die bekommt man nur in der Praxis.
Ich denke so ein Kurs ist eine gute Grundlagenvermittlung (eventuell auch tiefgreifende) und nicht viel mehr.
Selbstständiges Programmieren an sich sollte nach so einem Kurs schon möglich sein.
Das Problem ist zur Zeit arbeite ich in einer fremden Firma als Baustellenleiter und nächstes Jahr möchte ich den elterlichen Betrieb übernehmen wo ich auf alle fälle mit s7 zu tun haben werde, bis jetzt werden alle Steuerungen konventionell gebaut, weil mein Vater sich mit sps nicht mehr beschäftigt hat mit 63 Jahren irgendwo verständlich.
Ja OK, aber was der Daddy mit Relais und Zeitrelais baut kannst Du mit einer S7 in kurzer Zeit allemal.
Nur Mut!
Besorgt dir eine kleine S7 und ein Programmiereisen und üb mal.
Lektüre gibts wie Sand am Meer und dieses Forum ja auch!
lG
Karl
Dann hast du ja jetzt ein Jahr zeit, in dem du dich schon mal mit dem Thema befassen kannst. Und wenn Du Hilfe brauchst, wir sind für dich da. :ROFLMAO:
Da werd ich jetzt mal Gas geben, wollte mir ein Starterkit Siemens S7-200 besorgen inkl. simulator software hardware und wenn das klappt gibt es ein set mit der step 7 mit der cpu 313c. Soll ich den Kurs bei der HWK oder Fernlehrgang bei ILS machen was meint Ihr?
Lass mal die 200er. Step7 mit PLCSim, oder eine 300er wären perfekt glaub ich.
Wie Vorrschreiber schon postete- learning by doing- Kurs würde ich in Deinem Anwendungsfall (Firma/Vater) nicht machen.
lG
Karl
Also bestelle ich mir das Set mit der s7-300 da ist ne cpu313c und die Step7 in der Basic-version was haltet ihr davon die professionell beinhaltet ja 3 weitere Programmiersprachen.
Der Vorteil von Pro:
+SCL
+Graph
+PLCSIM
PLCSIM ist eine Software die die Steuerung simuliert, und zwar jede (300, 400)... etc.
Ist praktisch, kannst probieren ohne dass Du immer eine eigene CPU mit Stromversorgung anhängen musst. Funktioniert erstaunlich gut.
Zum Üben sicher perfekt. Und wenn Du mal einem Kunden eine Steuerung verkaufst kannst Du sowieso an dieser Deine Programm erproben.
Pro kostet aber + 870,--.
lG
Karl
was kostet denn cirrca die s7 prof.??????????????
+SCL
+Graph
+PLCSIM
lG
Karl
Wenn du das in Zukunft Hauptberuflich machen möchtest würde ich dir Prof. emfehlen.
Vielleicht brauchst du ja auch mal SCL und Graph.
Und nicht vergessen von der Steuer abzusetzen!
Beginne besser direkt mit der CPU313 und Step7.
Und wenn es sich wie es scheint um einen kleineren Betrieb handelt wo knapp kalkuliert werden muss, würde ich mir auch mal die Wago Controller 750-841 und die Progrmmiersprache codesys angucken.
