S5 Leuchte MB low
Brian84
Hallo!
Bei meiner S5- Spannungsversorgung 6ES5 955 3LF41 für die CPU 928B leuchtet die Lampe MB low! Weiss jemand welchen Fehler diese Leuchte signalisiert? Hab mal eine neue Batterie eingesetzt, doch wenn die Batterie draussen ist leuchtet RB low.
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte!
Aus der Siemens-Hilfe:
FRAGE:
Warum leuchtet nach Inbetriebnahme der Stromversorgung die LED "RB low" (Spannung des Akkus unter eingestelltem Grenzwert)?
ANTWORT:
Dies gilt für folgende Stromversorgungen:
  • 6ES5 955-3LC4.
  • 6ES5 955-3LF4.
  • 6ES5 955-3NC4.
  • 6ES5 955-3NF4.
Der eingebaute Akku ist nicht angeschlossen. Zum Anschließen des Akkus muss der rechte Lüfter ausgebaut und das rote Anschlusskabel an den Akku angeschlossen werden. Beachten Sie bitte, dass die RB low-LED während der erstmaligen Aufladezeit des Akkus leuchtet, wenn der Akku neu installiert wurde.
Hinweis:
Informationen dazu finden Sie auch im Systemhandbuch "SIMATIC S5-135U/155U" unter Beitrags-ID: 1085837:
  • Kapitel 4.3.1 Produktübersicht - Auflistung der 11/99 aktuellen Stromversorgungseinheiten
  • Kapitel 4.3.2 Einstellen und Anschließen der Stromversorgung - Kurzanleitung zur Inbetriebnahme - Phase 3 in der dazugehörigen Tabelle
Suchbegriffe:
Fehleranzeige, Fehler-LED
Gruß Approx
