Geht das mit LOGO ???
J
Joachim
Guest
Hallo !!
Ich muss für einen Bastelwütigen Freund ein Steuerung für die Heizungsanlage bauen. Die Anlge besteht aus einem
-Pufferspeicher 500 l
-älteren Brenner
-Kamin (für Pufferspeicher)
-Brauchwasser 150l (aufgeheizt über Brenner)
- Solaranlage kommt demnächst dazu
Das Brauchwasser wird über eine einfache zeipunkt-Steuerung aufgeheizt.
Jetzt möchte er gerne das Brauchwasser direkt mit dem Pufferspeicher aufheizen und dementsprechend neue Rohre verlegen. Der Hacken ist die Steuerung. Das Brauchwasser soll natürlich nicht mehr über den Pufferspeicher aufgeheizt werden, wenn die Temperatur nicht hoch genug ist, ambesten dann noch Ventile die auf den Brenner umschalten. Kann LOGO sowas regeln evtl. noch Ventile schalten ?
Man kann jetzt auch sagen "gibts beim Heizungsmon." aber er hat noch viele Ideen und eine SPS scheint mir die beste Lösung, aufgrund der erweiterbarkeit.
Grundkenntnisse in SPS sind vorhanden aber leider keine Praktischen ( SPS-Lehrgang Grundkenntnisse)
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen
vielen dank allen im vorraus
JOACHIM
Ich finde ja immer noch das die LOGO eine bessere Sanduhr ist. Und einige Kollegen hier denken wohl genau so. Bei ähnlichen anfragen lautete die Empfehlung ebay "S5 95u".
Bei fragen zum Programm bekommst Du hier dann auch bessere Antworten wie für die LOGO.
Grundsätzlich wird die LOGO oder eine EASY das auch können.
Ich mag ja lieber kleinsteuerungen die mit CoDeSys laufen wie Beckfoff BC9000 oder von WAGO etc.
LOGO! geht schon
Die Logo geht hier schon. Zu klären wäre: Welcher Sensor erfasst die Temperatur mit welchem Signal (PT100,0-10V,4..20mA...) oder digital über Thermoschalter? Regelungsbausteine gibt es auch, falls analoges Signal für die Temp zum tragen kommt. Mit der neuesten LOGO! Software ist eine recht komfortable Programmierung möglich.
Benötigst Du mehr infos, dann meld dich!
Gruß aus oelde
christian
Baute sowas ähnliches, von daher zuerst: Die Easy-Logo's! (grössere ältere Versionen/ erweiterbare neue) reichen dazu aus. Gleichzeitig zudem mit die günstigste SPS-Variante was den Stromverbrauch angeht. Liegt etwa bei 3-5Euro pro Jahr ...
Nachteil, und den finde ich gravierend, ist eine (fast) vollkommen fehlende Möglichkeit des Visualisierens/ Datenauslesens. Gleichzeitig rechnet das Ding (e.g. Tankfüllstände) nur sehr stockerig bis garnicht - und wenn auch nur mit 1000 Tricks.
Dem sind andere Hersteller ('Japan') deutschlich überlegen; weniger Strom verbrauchen die noch ganz nebenbei. Bei Neuanschaffung würde ich in die Richtung überlegen, bei dem Bezug auf den öffentlich zugänglichen Spottmärkten führt an der Easy-Logo! allerdings kein Weg vorbei. In jedem Fall kommt ein notwendiges Programmierkabel noch hinzu.
Gruss
visualisierung mit LOGO!
Naja, bei Siemens LOGO! hast Du die Möglichkeit Meldetext im Display zu erzeugen. Und Anzeige von Messwerten geht dort auch. Natürlich begrenzt, kost ja auch nur 100Euronen.... Wenn man aber vergleicht, was eine konventionelle Steuerung mit Zeitrelais und Selbshaltungen und so kostet, ist das eine Super alternative, noch wesentlich billiger als die S7-200
PT100 an Logo
brauchst Du Erweiterungsmodul 6ED1055-1MD00-0BA0, dann kannste PT100 bis 200Grad einlesen und weiterverarbeiten
Dabei würde ich doch wieder Wago oder Beckhoff vorziehen bieten PT100 Klemmen und Relaisausgänge an. Dabei habe ich aber eine vollwertige SPS. Preis ist auch nicht wesentlich höher als bei Logo. Ohne Probleme erweiterbar und Programmieren mit Codesys wirklich kein Problem.
M_o_t
Eine weiter Alternative wäre noch die Kompaktsteuerungen von Moeller -
Easy. Damit wäre mittels MFD auch noch eine "Visualisierung" möglich.
Preislich ist praktisch kaum ein unterschied zur Logo.
war grad mal bei moeller schauen scheint nicht schlecht zu sein
hast du erfahrung mit der firma
CoDeSys ist eines der mächtigsten IEC61131-3 Programmiertools für Steuerungen unter Windows. Alle fünf Programmiersprachen des Standards (AWL, FUP, KOP, ST, AS) werden unterstützt. CoDeSys produziert nativen Maschinen-Code. Zudem kombiniert CoDeSys die Möglichkeiten höherer Programmiersprachen wie C oder Pascal mit dem einfachen Handling und der Funktionalität eines SPS Programmiersystems.
Das gesamte Paket enthält neben dem Programmiersystem ein Handbuch und Online-Hilfe. Es ist in deutscher, englischer und französischer Sprache erhältlich.
CoDeSys Highlights:
-Alle 5 Programmiersprachen der IEC 61131-3
-Freigrafisches Funktionsblockdiagramm
-Simulator
-Editor für PROFIBUS Konfiguration
-Editor für CANopen Konfiguration
-Taskkonfigutation
-Monitoring aller Variablen
-Schreiben und Forcen von Rezepturen (Sätzen von Variablen) in die Steuerung
-Unterbrechungsfreier Online Change von Bausteinen und Daten
-Visualisierung
-OPC und DDE Server
-Große Auswahl an Steuerungs Herstellern
Kostenlose CoDeSys Entwicklungsumgebung unter http://www.3s-software.com/ bei 3S - Smart Software Solutions GmbH
Kontakt aufnehmen und CD anfordern.
Kann eigentlich nichts schlechtes über Moeller sagen.
Grundsätzlich solltest du dir allerdings überlegen, wie weit die Anlage erweitert werden soll. Bei den Reihen 800 und MFD ist hier noch die Möglichkeit des MOELLER NET's. Die Kompaktsteuerungen im Allgemeinen bieten jedoch nur einen beschränkten Funktionsumfang.
Technische Alternative elektronische Regelungen
guckst Du hier...
www.ta.co.at
Da gibt es die
Frei programmierbare Universalregelung UVR1611
und alle passenden Sensoren (KT und PT1000) für Deine Zwecke
erst mal schönen dank euch allen, hab hier wirklich ein paar nützliche tips bekommen.
Jetzt werd ich mal versuchen mich alleine durchzuschlagen.
habe mir die firma möller mal angeschaut, scheint ne echte alternative zu Logo zu sein.
Joachim
