Frequenzmessung
EnemyNr1
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem. Ich muss eine Frequenzmessung durchführen:
(Frq+) ------------(HZ)---------------(Frq-)
HZ=5V, 19-21 kHz
Ich verwende eine S7 314 2DP, jetzt weis ich nicht welche Baugruppe ich verwenden muss um diese Messung durchzuführen. Bei Siemens wurde mir gesagt: entweder FM350-1 oder FM350-2 aber das sind Zählerbaugruppen die "Impulse" von Geber zählet.
Ich bedanke mich in foraus.
Ich hab mal was bei Siemens rauskopiert:
Welche Signale kann die FM 350-1 erfassen?
Die FM 350-1 kann Signale erfassen, die von folgenden Quellen erzeugt werden:
Inkrementelle 5-V-Geber
Inkrementelle 24-V-Geber
24-V-Impulsgeber mit Richtungspegel
24-V-Initiator ohne Richtungspegel (z. B. Lichtschranke oder BERO)
Interne 1 MHz-Zeitbasis
LINK
Danke schön, jetzt andere Frage im Handbuch steht :
"5-V-Gebersignale A und /A, B und /B, N und /N"
"Sie können an den Frontstecker inkrementelle Geber mit 5-V-Differenzsignalen nach RS422 anschließen"
Wie soll ich deine 2 Leitungen Anschlissen (Frq+)und (Frq-)​
da dieses teil ja 3 eingänge hat ? so weit ich gelesen habe ist
a und /a der erste usw.. oder ? dann klemmste deine leitung da drauf.
Irgendwo in den Handbüchern sollte das auch genau stehen ;)
das sind ja nur bausteine... ich hab keine ahnung von der baugruppe aber entweder sind diese bausteine schon in step7 in irgendeiner bibiothek oder bei der baugruppe wird ne cd dabei sein ?! keine ahnung :confused:
wenn du dir die FM350 kaufst, dann bekommst du auch eine CD dabei, auf der u.A. ein Beispiel-Projekt ist. In dem Projekt ist der FC etc ...
LL
Es ginge aber auch ohne die FC, dann muß man das selbst erledigen.
Programmieren der FM 350-1 ohne FCs
Wenn Sie die FM 350-1 ohne FCs betreiben wollen, steuern und beobachten Sie die FM 350-1 direkt über die Steuer- und Rückmeldeschnittstelle (Nutzdatenschnittstelle).
Die Nutzdatenschnittstelle beginnt bei der Anfangsadresse der Baugruppe und ist 16 Byte lang.
Mit Ladebefehlen können Sie die Rückmeldeschnittstelle lesen.
Mit Transferbefehlen können Sie in die Steuermeldeschnittstelle schreiben.
Ein Mischbetrieb mit Lade-/Transferbefehlen und Programmierung mit FCs ist nicht erlaubt.
