Step 5 - Fragen
wolder
Tach zusammen,
wir haben hier noch ein paar S5-en rumstehen. Die nötige Software (ich glaub V5.5) dafür auf alte Programmiergeräte.
Diese Programmiergeräte sind leider sehr alt und oft auch nicht mehr lauffähig. Eventuell hat man Glück und kriegt eins wieder am laufen.
Kann man nicht ein Image von der Festplatte machen und dieses dann in VMware laufen lassen?
Wie ist dann die Schnittstelle einzustellen?
Für die Schnittstelle ist ein Kabel mit nem breiten Stecker verwendet worden, wobei nur ein paar pins belegt sind.
Sieht aus wie ne Druckerschnittstelle. Könnte ich die Druckerschnittstelle dafür verwenden?
Gruß wolder
Die alte Software läuft unter CPM bzw. unter CPM-Emulatoren unter DOS. Die Schnittstelle ist keine Druckerschnittstelle sondern eine TTY. Um welche S5-en handelt es sich denn genau?
Ansonsten gibt es natürlich alternative S5-Programmiersysteme von ibh, pi, mhj und natürlich von uns (ACCON-PG).
S5
Gruß wolder
Vergiss den Gedanken ganz schnell! Du brauchst ein spezielles S5-Kabel.
André
@Rainer Höhnle
Ich wollte keine Software kaufen. Mein Chef will kein Geld mehr dafür ausgeben.
@sps-concept
Was für ein Kabel meinst du?
Umwandler von Seriell auf parallel?
Gruß wolder
Hallo Wolder
@Umwandler von Seriell auf parallel?
Nix mit parallel !!!
Früher gab es serielle Schittstellen mit breitem und mit schmalem Stecker.
Hat nichts mit paralleler Druckerschnittstelle zu tun.
Du kannst aber heute auch S5 Kabel mit USB Anschluß kaufen.
Hatte so ein Ding in meiner alten Firma, wenn es dich interessiert müßte ich mal forschen woher das war.
Paul
Hallo Rainer,
die Bedienung ist nicht das Problem. Das PG ist das Problem!
@Paul
wenns doch nur eine serielle Schnittstelle ist, dann kann ich doch die normale serielle Schnittstelle des PC nehmen. Die müßte doch dann auch funktionieren, oder nicht?
gruß wolder
Hallo Rainer,
@Paul
gruß wolder
Die S5 hat eine TTY-Schnittstelle. Dafür wird ein RS232-TTY-Wandlerkabel benötigt. Eine serielle Datenübertragung haben beide Arten, dies bedeutet aber nicht, dass sie kompatibel sind.
Die serielle Schnittstelle muss aber eine TTY-Schnittstelle sein. Du bräuchtest also einen entsprechenden Wandler (die sogenannte 'Köster-Box').
Hallo Wolder,
wenn du die Serielle eines PC's verwenden willst, brauchst du einen RS232/TTY Adapter. Beim Original Siemens PG ist der schon drinn.
Wenn du den noch nicht hast und kaufen must, empfehle ich dir
die USB Variante (da ist auch ein TTY Wandler drin).
Cosman
Die Schnittstelle im PG ist nicht zufällig als Karte ausgeführt, sodass ich die "einfach" im PC einbauen kann?!
Gruß wolder
Gruß wolder
Das PG schon einmal aufgeschraubt und geschaut? Aber normalerweise ist dies bei Siemens "on board". Ist in diesem Fall ja nur die elektrische Anpassung.
PG720P.
Habs gerade mal aufgemacht. Ist wirklich on-board.
Mist. Dann muß ich mal schauen wie ich das mache.
Gruß wolder
Teste doch erst mal ob die S5 Software auf einem normalen (alten) PC läuft, oder vielleicht kann hier ja jemand sagen ob das bei der S5 Version geht, die alte hatte ja das PG so als eine Art Dongle erwartet.
Wen das klappt ist es mit der Schnittstelle nun nicht das grosse Problem, ist nur ein einfache Wandler von Rs232 auf 20mA, gibt es Schaltplane im Netz oder auf fertige Kabel in der Bucht. Schau mal nach Kösterbox.
Den alten PC aber unbedingt noch mit echter 232 Schnittstelle, die USB Wandler gehen da nicht
Nicht ganz richtig. Einige tun, einige nicht.
Eine eingebaute RS232-Schnittstelle geht aber immer, das ist richtig.
Die letzten S5-Daddeleien, habe ich aus einer VMWare unternommen, so mit echtem DOS und so und einer 6er-Version von S5. Klappte ganz prächtig.
