Touchpanel (OP) in Projekt einfügen
fobo12
ich habe ein Problem, habe jetzt STEP7 v5.4 SP5 installiert und ProTool.
Nun möchte ich in mein Projekt ein OP einfügen.
Aber wenn ich das Projekt markiere und auf einfügen --> Station gehe werden mir dort nur 6 Unterpunkte angezeigt. Aber kein OP.
Eigentlich sollten es 9 Unterpunkte sein.
Woran kann dies liegen?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Öffne mal ProTool und schau nach, ob im Menü "Datei" der Haken vor "ProTool-Integration in Step 7" sichtbar ist.
Falls nicht wird ProTool als Stand-Alone Software angesehen.
Dann Haken setzen, ProTool und Simatic-Manager schliessen. Beim nächsten Öffnen vom Simatic-Manager solltest Du auch ProTool-Objekte einfügen können.
maweri
Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es.
Nun will ich auch ein MP370 simulieren und habe später noch ProTool RT (Runtime) installiert, wenn ich jetzt die Simulation starten will und auf Generieren klicke und anschließend auf RT dann kommt die Fehlermeldung "ProTool RT nicht installiert"
woran kann das liegen?
Da kann ich jetzt nur raten...
Hast Du beim nachträglichen installieren, den Bezug zu ProTool hergestellt? Wie auch immer:confused:
Ich vermute, daß ProTool nicht erkennt, daß RT installiert ist.
