CP5614A2 mit MPI ?
Dann bleibt als weitere Option (zu Softing) noch ein NetLink-USB. Der wird ebenfalls am Profibus oder MPI angeschlossen, nur belegt er PC-seitig keinen Steckplatz da er über USB kommuniziert.
mmm, geht nicht mit dem CP5614 A2
das teil hat einen master und einen slave, also keine kommunikation über profibus und MPI gleichzeitig mit zwei cpu's in zwei netzte.
SCH...E
:sb7::sb7::sb7::sb7::sb7::sb7:
Und nun? Neue Hardware kaufen oder doch den Kunden hinsichtlich der Möglichkeiten einer Firewall (z.B. in einem Industrie-Ethernet-Router) beraten und überzeugen?
Was war eigentlich die Fragestellung des Threads?
Problem ist ja, soweit ich verstanden habe, dass er nur einen Slot hat.
Also ich würd auch diese Ethernetumsetzer nehmen, was bleibt übrig?
USB?!
lG
Karl
Das Problem ist klar: nur ein Slot, die Hardwarebeschreibung nicht gelesen und trotzdem gekauft (ich dachte ..).
Aber was war die Frage?
Eine Karte mit zwei Masterschnittstellen gibt es z.B. von Softing. Eine weitere Alternative ist die Verwendung eines USB-Profibus- bzw. USB-MPI-Umsetzers. Oder die Verwendung eine Ethernet-Profibus-Umsetzers. Oder eleganter ein sinnvolles Sicherheits-Konzept mit Firewall und die direkte Verwendung von Ethernet.
Alles wurde angesprochen, aber wir diskutieren immer noch über die 5614, die definitiv für diese Aufgabe nicht in Frage kommt.
konnte den kunden nicht überzeugen, softing will er auch nicht und usb schon lange nicht. alles sch... . dabei hatte sich dei siemens beschreibung gut gelesen, cp mit zwei schnittstellen für zwei getrennte netze.... .
jetzt kompl. bus umstellen um einen steckkplatz an der 319 frei zubekommen :-(
danke nochmal für eure hilfe
