Zum Test einer Kundenanlage in einer Simulation brauchen wird eine funktionierende Kommunikation zwischen dem OPC-Server von IBH und der Soft-SPS von MHJ SPS-VISU (auf einem PC). Leider kommt die Verbindung nicht richtig zustande.
Lt. Aussage MHJ wäre dies möglich, in so fern der OPC-Server TCP/IP-Kommunikation mit einer S7-300 unterstützt und das mit RFC1006.
Bei Tests erscheinen Fehlermeldungen wie: (Fehler 5129)SPS-Fehler 0: "SPS antwortet nicht korrekt!" oder SPS-Fehler 54274: "Auskunftfunktion nicht verfügbar".
Testumgebung ist ein PC mit Simatic-Manager 5.4, MHJ SPS-VISU 4.73 Pro und IBHsoftec OPC-Server 4.05 Demo.
Eingestellter Treiber ist "SPS-VISU WinPLC-Engine" verbunden über TCP/IP 127.0.0.1 Port 102. Die Soft-SPS von MHJ simuliert eine S7-315 PN/DP.
Die Kommunikation zwischen dem SimaticManager und der Soft-SPS funktioniert einwandfrei per TCP/IP.
Leider finde ich in den Handbüchern zu SPS-VISU bzw. OPC-Server keine weiterführende Hilfe.
Haben Sie Erfahrungen auf dem Gebiet und können mir weiterhelfen?
