Profibus generelle frage Master / Slave
erzteufele
Hallo Fan´s :)
Wenn ich eine Steuerung habe die ist Master und hat unter ihren fittichen 1 Pnale, 5 Ventilinseln und 4 Servo´s ...
So ich möchte eine zweite dazu setzen als Slave die aber hauptsächlich über 1 Ventilinsel und die 4 Servo´s arbeit...
Sollte ich jetzt am besten das Große netz trennen und zweimal master draus machen ? weil ja sonnst trozdem die erste Steuerung die geräte verwalten müsste?
oder macht das nichts aus und ist kein Problem das die Slave Steuerung die Servo´s Steuert ?
hab noch nie was mit zwei Steuerungen an einem Bus gemacht weiß nicht wie die reagieren ob man was beachten muss o.Ä. ob man von der einen Steuerung auf die Variabeln der anderen einfach zu Zugreifen kann ?
Lasst mich eucher wissen haben *grins*
Grüße erzi
für was gibt´s dann sowas :D ok dann trenn ich das einfach komplett und lass die cpu´s wenn´s mal verlangt wird über ethernet reden :)
gut danke das wars schon was ich wissen wollte *grins*
:sm19: close
Müsste gehen!
Hallo erzteufele,
man(n) kann z.B. über einen Profibus-CP eine zweite CPU an den Profibus des Masters hängen, die dann zwar als Slave fungiert, selber aber wiederum einen eigenen Profibus besitzt.
Also:
CPU1 = Master
CPU2 = Slave über CP an Master CPU1
CPU2 = Master über eigenen DP
Die Steuerung des eigenen DP erfolgt im Programm der CPU2. Wie man die Datenkommunikation einrichtet, hab ich mir mal aufgemalt. Ist aber schon etwas her und es handelte sich damals um eine 400er mit einer 300er als Slave..
Gruß Approx
  • Profibusverb_S7300-S7400_einrichten.pdf
gut also das würde auch klappen ;) aber wenn ich dazu auch den CP brauche ... kann ich auch den ethernet cp nehmen in der ersten hab ich schon einen drin.
danke
