CPU 319-3PN/DP Startup Problem
Merkerbite
Guten Morgen,
es ist ein recht merkwuerdiges Problem mit einer CPU 319-3PN/DP aufgetreten und wuerde gerne einmal hoeren ob bei anderen Benutzern ein aehnliches Problem bekannt ist.
Hin und wieder tritt es auf dass die CPU nicht startet wenn die Spannungsversorgung angeschaltet wird. Saemtliche Kontrollleuchten an der CPU brennen, aber wenn man den Schalter von STOP auf RUN umlegt geschieht nichts, die CPU geht nicht in den RUN Modus.
Schaltet man die Spannung aus wieder an, funktionert es in der Regel, aber nicht immer. So dauert es teilweise recht lange, die ganze Sache wieder zum Leben zu erwecken
Die CPU hat die Firmware V2.7. Sind aehnliche Erfahrungen bekannt (mit dieser oder anderer Firmware)?
Ich glaube der neuester Firmwarestand ist 2.8 Probier doch mal ein Update
Ich hab das bei einer 317, ein Update ist zu empfehlen, Diagnosepuffer auslesen geht ja nicht, da in dem Fehlerfall überhaupt nichts mehr funktioniert.
Richtig, das ist ein weiteres Problem. Eine Verbindung kann in diesem Zustand ueber die MPI/DP Verbindung nicht hergestellt werden was die ganze Sache so problematisch macht.
Auch der Siemens Support empfiehlt ein Firmware Update auf Version 2.8. Sollte das Problem dann immer noch bestehen, empfehlen sie weiterhin die MMC-Karte zu loeschen und die Inhalte wieder neu zu laden.
Ralle, hat dieses Update das Problem vollstaendig geloest?
Ja, ich kenne das Problem.
Bei mir war es eine im sterben liegende MM-Card.
Nach austausch dieser war das Problem weg.
Anscheinend schreiben die Sicherheits-CPUs mehr Daten auf diese
Karten, sodas bei geringer Beschädigung diese Probleme haben sich
wieder zu finden.
Der Input auf meine Frage in diesem Thread sowie in meiner Abteilung als auch das Feedback direkt durch Siemens Support weisen deutlich in eine Richtung:
  1. Zunaechst upgrade nach Firmware release V2.8
  2. Besteht das Problem danach noch, naehere Untersuchung der MMC Karte bzw. neuer Upload.
  3. Wenn immer noch keine Besserung, CPU tauschen
Ich werde ein Update nach dem Firmware upgrade posten, just FYI...
nach laengerer Zeit ein Update in dieser Sache: Die CPU wurde nach gruendlicher Planung im live Betrieb ausgetauscht und anschliessend untersucht. Selbst nach einem Firmware update auf Version 2.8.2 und Loeschen der Speicherkarte trat das Problem noch stets auf.
Die CPU wurde reklamiert, es stellte sich heraus dass die CPU einen Hardware-Fehler (= defekt) hat.
Die Austausch-CPU wurde mit demselben Programm und Firmware 2.8.2 gruendlich vor Einsatz getestet, sie laeuft seit der Installation fehlerfrei.
