HW-konfig. kan 131-1BL01-0XB0 nicht finden
easy
Hallo ich hab ein Problem mit einem Profibus-Modul
Und zwar kann ich das Modul 131-1BL01-0XB0 in der Bibliothek des Hardwarekonfigurator nicht finden.
Wie kann ich das Modul einfügen?
Normalerweise must du ein Hardwareupdate machen , da es die neue Baugruppe aber nicht gibt, wird dann die alte eingesetzt.
Wenn sich die Nummer von z.B. BL00 auf BL01 heisst geht meistens die Beschreibung der älteren Version. Dies sind z.B. Firmwareanpassungen ohne das eine wesentliche Änderung der Funktion erfolgt, und was soll bei 32Di schon sensationell neues hinzukommen.
Such mal nach der BL00 und füge diese ein.
stimmt der Bus läuft mit 1BL00
muss zwar erst mal durch "beibachten und steuern" kontrollieren
aber sieht schon gut aus.
