Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Der Unterschied ist, das einmal reagiert wird (Q wird für einen Zyklus = 1), wenn sich der Zustand (z.B. eines Eingangs) von 0 nach 1 ändert (POS) und im anderen Fall von 1 nach 0 (NEG).
Beantwortet das die Frage ? Wenn Nein - was willst du konkret wissen ...?
Die Funktion ist gleich - aber Eingang und Merker sind jeweils getauscht.
Das hängt mit der Ansicht zusammen KOP/FUP da brauchts manchmal die andere Version...
Die Funktionen POS und NEG gibt es nur in FUP und KOP. Der Sinn liegt darin, daß man in einem größeren
Verknüpfungs-Netzwerk an jeder beliebigen Stelle die Flanke eines Signals verknüpfen kann.
Ohne POS und NEG müßte man in einem zusätzlichen Netzwerk vorher P oder N mit anschließender
Speicherung auf einen Zwischenmerker ausführen.
Beispiel (muß man sich in FUP oder KOP vorstellen):
u(
O M2.0
O M2.1
O M2.2
U M2.3
U(
O #Pos_Flanke_E0.0
O #Neg_Flanke_E0.1
U M2.4
= M2.7
Ohne POS und NEG in FUP/KOP müssten #Pos_Flanke_E0.0 und #Neg_Flanke_E0.1 in extra-Netzwerken
vorher ermittelt werden, mit POS und NEG geht das direkt an der benötigten Stelle.
Allerdings habe ich diese Funktionen auch noch nie eingesetzt.
Und wenn man nur einen Eingang an der P Flanke schreibt, hat man vom Prinzip her das gleiche wie eine POS Flanke, nur mit dem Unterschied, dass ich auch eine Verknüpfung vor einer P Flanke setzen kann.
In AWL gibt es eigentlich keinen Unterschied.
einmal mit (), einmal ohne......
POS/NEG ist völlig über und hab ich in meinem Gedächtnis gestrichen.
Wäre nur schön, wenn Siemens das auch mal machen würde....
