DB online nicht mehr sichtbar!
klauserl
Hallo!
Habe ein Problem mit welchem ich noch nie konfrontiert war.
CPU 315/2DP
Bei einem Bausteinvergleich fehlt ONLINE ein grosser Teil der Datenbausteine sowohl Globale als auch Instanz.
Öffne ich einen fehlenden DB im offline Ordner und klick auf die Brille, kann ich ihn ganz normal online beobachten. Auch die Vis die auf die Daten zugreift funktioniert einwandfrei.
Wie kann ich das beheben?
Will aber nicht die offline DB`s raufspielen, da sie einen relativ alten Akualldatenstand haben.
Wenn du Offline einen DB öffnest, und auf die Brille klickst, bekommst Du dann eine Fehlermeldung das der Baustein auf der CPU nicht aktuell ist?
CPU schon mal spannungsfrei geschaltet? Hast du eine Speicherkarte gesteckt?
Ist die Firmware die aktuellste?
Die Ansicht mit Brille funktioniert einwandfrei ohne Fehlermeldung.
Speicherkarte ist gesteckt.
CPU spannungsfrei machen ist leider ein Problem. Anlage läuft rund um die Uhr. Könnte es erst am Samstag machen. Da bin ich aber nicht mehr Vor Ort.
Firmware; die Anlage läuft nun sicher schon ca. 2 Jahre, ohne das jemand was dran rumgemacht hat.
Sonst vielleicht jemand ne Idee was das die Ursache ist???
FehlendeDbs
ich hatte das auch schon mal.
Der Fehler lag in der Firmware der 315-2DP. Diese kann nur 50 Bausteine des selben Typs darstellen. Egal ob FB, FC, DB , ...
Abhilfe bringt nur ein Firmwareupdate.
Mit der Siemenshotline zusammen aber kein Problem.
Die Bausteine sind auch in der Steuerung vorhanden, werden bloß im Simatic Manager nicht dargestellt.
Bis demnächst
Dominik
Das komische ist aber, das es beim letzten Versuch noch keine Schwierigkeiten gab.
Es wurde nichts geändert. Weder am PG noch an der CPU!
Ich hoffe das es nach einem Netz reset wieder funktioniert.
Danke nochmals!!!
wie ging's denn jetzt weiter? Sind die Bausteine wieder da?
Warum?
Hab ein Spannungsreset gemacht.
Leider kein Erfolg!
Hab noch nie ein Firmware Update gemacht.
Wird da die Software über MPI reingespielt?
Woher bekomm ich dei aktuelle Firmwire? Kann ich die bei Siemens wo runderladen?
Gruß klauserl
Ein Firmware-Update mach ich generell nicht an einer eingebauten CPU.
Ich verwende immer eine Ersatz-CPU. Diese wird upgedatet ggf. die Hardwareprojektierung angepasst und das Programm gleich draufgespielt.
So hast du im Notfall immer noch deine lauffähige Orginal-CPU.
Dieter
