1. Was ist denn eigentlich die Aufgabenstellung?
- einfache Drehzahlvorgabe, Positionieren, Gleichläufe, Kurvenscheiben....
Sobald du Gleichläufe brauchst kommst Du ohne TCPU bzw. SIMOTION nicht mehr hin(von DCC mal abgesehen)
Aber auch für einfache Positionieraufgaben hat aus funktioneller und programmiertechnischer Sicht die T mit den PLCopen Bausteinen ihre Vorteile gegenüber direkter Antriebsanbindung.
2.
OK, also ein kollege meinte das mit T wäre sau schwer, solle es ohne machen, naja der konstrukteur hat es ja so geplant, was soll ich machen ;-)
Also wenn es mit der Technology "sau schwer" sein soll, dann ist es ohne wahrscheinlich unmöglich
Gerade wenn ich es mir "sau einfach" machen will nehme ich die TCPU!
Die Bausteine (PLCopen) sind doch sowas von einfach zu handeln und damit zu programmieren.
Gerade wenn ich mit Step7 anspruchsvolle MotionControl Anwendungen machen will.
Das System mußt du aber auch ohne TCPU erst mal richtig parametrieren. Bei Verwendung des SINAMICS ohne T ist dies zu ca. 70% gleich, bei der T kommt noch die Achskonfiguration dazu(Achsen einfügen), ohne mußt du aber dafür den EPOS im SINAMICS konfigurieren und dich dann mit Teleg.110 oder FB 283 herumschlagen.
Egal welches System/Hersteller Du einsetzt, wichtig ist die Grundlagen erst mal verstanden zu haben und die sind prinzipiell überall gleich.
Das Handling, die Funktionen und die Software dafür ist bei System A vielleicht besser/einfacher als bei System B, das technologische Verständnis dafür braucht man aber immer bzw. muß es sich aneignen.
Übrigens, in die Technologie DB's wird überhaupt nichts geschrieben(hier werden zykl. vom System autom. die wichtigsten Achsvariablen geschrieben, Anwender kann/muß nur lesen)!
Warum auch, du muß doch nur die Funktion die du haben willst als Funktionsbaustein aus der Bibliothek holen, parametrieren dann Execute auführen und "Gut is".
Du mußt da nichts an den Antrieb schreiben, das mach alles die Technology automatisch!
Also erst mal alles konfigurieren und dann nur noch mit Step7 die FB's ansprechen.
Warum auf Deinem Rechner unter Start-> Simatic-> Doku->Deutsch
keine Hanbücher liegen verstehe ich nicht? Sollten da bei deutscher Installation normal zu finden sein.
Egal ob mit oder ohne TCPU, ich empfehle dir nochmal das jeweilige Getting Started anzuschauen da ist eigentlich alles Schritt für Schritt mit Screenshots erklärt.
