Hans.S
Hallo!
Ich bin eher noch STEP 7 Anfänger und mein Fortbildungskurs zum SPS Programmierer beginnt erst in 6 Wochen.
Bin gerade beim nachprogrammieren von dem Siemens Getting Started Projekt.
Ich hänge da leider zur Zeit ein wenig.
Habe den FB1 "Motor" laut Anleitung programmiert und abgespeichert
Jetzt möchte ich einen Benzin- und einen Dieselmotor damit steuern.
Wenn ich den dazugehörigen Instanz DB1 vom FB1 öffne habe ich keine Daten drinnen stehen.
Wer kann mir das erklären was das bedeutet warum ich einen Zeistempelkonflikt mit der Schnittstelle des geöffneten Bausteins habe?
Habe noch die Symboltabelle als Anhang eingefügt.
Vielen Dank
mfg.Hans
Vielen Dank
mfg.Hans
Hilfe zur Meldung 319:17
Beschreibung:
Die Beschreibung der Parameter- und Lokalvariablennamen hat einen anderen Zeitstempel als die Schnittstelle des geöffneten Bausteins. Daher werden Parameter und Lokalvariablen in einer Pseudosymbolik und ohne Kommentare angezeigt.
Dieser Konflikt entsteht beim Öffnen eines Bausteins, wenn
· online durchgeführte Schnittstellenänderungen nicht in das S7-Anwenderprogramm offline gespeichert wurden und nun der Online-Baustein geöffnet wird.
· offline durchgeführte Schnittstellenänderungen nicht in die CPU geladen wurden und nun der Online-Baustein geöffnet wird.
· die Schnittstelle eines Funktionsbausteines oder UDTs geändert wurde, und nun der zugehörige Instanzdatenbaustein oder der vom UDT abgeleitete Datenbaustein geöffnet wird.
· ein Onlinebaustein, der bereits einen Zeitstempelkonflikt hat, nach offline in das S7-Anwenderprogramm kopiert wird und nun der Offline-Baustein geöffnet wird.
Behebung:
Vermeiden Sie obige Vorgehensweisen.
