Verbindungsprobleme zwischen PC und AG
Guennie1568
Ich habe ein Problem bei der Verbindung zwischen einem PC (WinXP Pro, STEP5 7.2) und einem AG (S5 135U CPU 928B und CP 526).
Als Verbindungskabel benutze ich ein ähnliches Kabel wie dieses hier
Ich bekomme damit einfach keine Verbindung zustande. Mit einer kleineren CPU (S5 100U CPU 103) klappt es allerdings schon. Wie kommt das?
Jetzt habe mit eurer Hilfe alle wichtigen Dateien von den alten PG 685 sichern können und kann sie am PC nur teilweise nutzen, weil ich keine Verbindung zur 928B CPU bekomme. Das ist wirklich besch....eiden :-(
Hast Du eventuell Programme installiert, die auf die serielle Schnittstelle zugreifen und diese belegen/reservieren ?
Typische Kandidaten sind Synchronisation von diversen Palm oder ähnlichen Organisern.
Hallo Guennie1568
Ich kenne das von dir gezeigte Kabel nicht
aber beim CP526 weiss ich das die 24V und 5V die normalerweise von den Kabel benutzt werden nicht aufr der Schnittstelle vorhanden sind.
Das ging damals nur mit einem Originalkabel von Siemens oder du Bastelst dir ein Y Kabel und holst die Spannung von der CPU Schnittstelle
An der CPU allerdings müssten die Spannungen vorhanden sein.
Gruss chris
Das von mir gezeigte Kabel kann man so oder so ähnlich bei ebay kaufen. Es handelt sich um ein passives Kabel zur Verbindung von S5 CPUs mit einem PC über die serielle Schnittstelle.
Und wie gesagt, bekomme ich damit zwar eine Verbindung mit kleineren CPUs wie der 103er, aber die 928B, die in einer weiteren Anlage verbaut ist, will irgendwie nicht damit.
Muss ich vielleicht irgendwas bei den Einstellungen des PCs beachten? Z.B. die Übertragungsrate an COM1 (9600 Baud) oder sowas ähnliches?
Nö, nur den 15-pooligen DSUB und ich denke schon, dass wir die letzten 15 Jahre mit der Anlage auf SI1 waren. Aber ich schau mir das morgen noch mal an...
Hi
Laut des letzten Beitrqags dort braucht man für alle S5 CPUs (95U - 135U) ein aktives Kabel.
Ich kann aber mit meinem passiven Kabel mit einer 100U CPU 103 eine Verbindung auch passiv aufbauen, da ja die CPU die benötigten 5V und 24V selbst bereit stellt.
Nur mit unserer 928B bekomme ich keine Verbindung zustande:confused:
Dual Core
ich hatte ein ähnliches Phänomen mal an meinem Laptop. Einige CPU`s gingen andere widerum nicht. Darufhin habe ich den 2. Prozessorkern deaktiviert, und siehe da, es ging.
Frag mich aber nicht warum wieso weshalb, habe das aber in irgendeinem Forum oder bei Siemens mal gelesen.
Komischerweise brauchte ich das bisher bei meinem neuen Field PG nicht
hab heute den Zugriff auf die CPU928B hinbekommen.
Habe mir einen RS232 Interface
http://www.wut.de/e-84201-ww-dade-000.php
gekauft und ein passendes Kabel (Sende- und Empfangsschleife aktiv) gebastelt und siehe da es funktioniert.
Es ist also devinitiv ein aktiver Umsetzer nötig um auf diese SPS zugreifen zukönnen. Außerdem musste ich noch auf einen CP 1430 zugreifen was jetzt auch funktioniert. Habe früher auch imer mit dem passiven Kabel gearbeitet und konnte mit allen Steuerungen kommunizeiren mit denen ich zutun hatte.
Dann werde ich das wohl auch mal probieren. Aber basteln tue ich mir das Kabel nicht. Das wird fertig gekauft. ist auch nicht so arg teuer
