Siemens SIMATIC S7 v5.4 unter Windows 7
ich versuche auch seit gestern wie beschrieben die Version 5.4 auf Windows 7 zum laufen zu bringen.
Grundsätzlich geht eigentlich alles, bis auf die bei uns verwendete USB Verbindung.
der Treiber funktioniert, aber unter PG/PC Schnittstelle einstellen fehlt mir der PC Adapter, was muss ich tun das er noch läuft?
danke schon mal....
...geht eigentlich alles, bis auf ....
Ist das für ne Produktivanlage oder nur zum Rumspielen zu Hause?
Du handelst Dir vermutlich mehr Probleme ein, als Dir lieb sein wird...
Auch wenn ichs hier schon mehrmals erwähnt habe, es ist nicht sinnvoll, andere Konfigurationen als die hier erlaubten zu verwenden.
https://support.automation.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf
erstens krigst Du keinen Support mehr von Siemens, und zweitens funktioniert das wirklich nicht richtig...
Gruß.
Ist für unsere Lehrwerkstatt, also keine Produktivanlage, eher zum erlernen....
Na hoffentlich bringt Ihr dann Euren Lehrlingen nicht auch solchen Murks bei... bzw. verbringen dann die Lehrlinge nicht mehr Zeit mit der Problemsuche am unsauber installierten Engineeringsystem als mit der eigentlichen Aufgabe...
aber naja...
ich bin ein lehrling! Seh ich weniger als Murks,
sondern wenn man endlich neue PCs für die Lehrwerkstatt bekommt will man sie auch nutzen und nicht wieder "downgraden" auf XP...
da aber das mit dem pc adapter nicht funktionieren will
werden jetzt trotzdem über VM und XP arbeiten...
Wenn die Anwendersoftware XP verlangt, musst Du auch XP nehmen. Ich hoffe, das hast Du jetzt gelernt...
Wenn die Angst gegenüber der VMWare verflogen ist, und man die enormen Vorteile erkennt, will man eh nichts anderes mehr.
Bei uns läuft kein Engineeringsystem mehr auf einer physikalischen Maschine.
Und wenns wo enorm hakt (S5 zB), nehmen wir halt ein PG.
Jaein :) Ne größere Anlage projektiere ich nicht so gern "virtuell". Aber für kleinere Änderungen oder zum Testen ist VM-Ware Gold wert...
Wir haben da kein Problem.
Probleme habe ich PCS7 V5.2, 6.0, 7.0, 7.1 (und bald 8.0) auf einem Notebook mitzunehmen.
Wobei wir zugegebenermassen wenige Anwendungen haben, dies direkt von der VM auf die Anlage zu spielen, da die ESn eh beim Kunden stehen.
Dafür kann ich von jeder ES beim Kunden einen Snapshot machen und engineere das genau auf dieser Maschine auf meinem Laptop (SP unf HF unabhängig).
Auch bei großen Projekten klappt das sehr gut.
