GobotheHero
Hallo !
Ich möchte über Teleservice 6.1 eine Modemverbindung zu einem TS I/II Adapter einrichten.
Ich bekomme die Verbindung. Kann auch als Admin alle Parameter einstellen.
Ich habe den TS-Adapter auf die Netzparameter des MPI-Buses eingestellt.
Ich habe alle Einstellungen jetzt schon ausprobiert.
Lediglich vor dem Wählen mit dem Modem bekomme ich folgende Meldung:
"Sie haben für die Verbindung zu einem TS Adapter I/II mit dem Modem "xxx" noch keine Teleservice-spezifischen Modem-Eigenschaften eingestellt.
dies kann zu Problemen beim Verbindungsaufbau führen."
Gehe ich aber, wie in der Hilfe beschrieben über PG/PC-Schnittstelle-> Eigenschaften ... kann ich dort keine Teleservicespezifischen Eigenschaften für das Modem einstellen.
Öh, kommt man da evtl. noch anders ran ? Oder woran könnte es noch liegen ?
In Teleservice wird Online angezeigt. Ich kann den Adapter Parametrieren. PG/PC-Schnittstelle ist auf TS-Adapter eingestellt.
Dann doch eigentlich nur online gehen, oder!?
Gruß Gobo
Gruß Gobo
