Fc25 ag_lsend
Das/die Projekt(e) aus Beitrag #11 sind hoffentlich nicht aktuell, da ist überall (auch bei der Station mit der 318-2) nur 1 LEAN-CP drin.
Grüße von HaDi
Ja sorry, bei dem neuen Habe ich nur bei der 315/2DP (IP:192.168.20.65)einen LEAN cp projektiert!
Bei der Vipa (318 IP:192.168.20.62) habe ich den CP 343-1EX11 V2.0 projektiert.
Aber ich komme einfach nicht zusammen.
Ist auch leider das erste mal das ich eine LAN Station projektiere.
Ich will doch nur ein paar daten von der 315/2DP empfangen und mehr nicht. Ist den das echt so "verzwickt" ?!?! :-(
hat nicht irgendwer ein musterbeispiel von einer koppelung via lan mit einer vipa7 und einer Siemens 315/2DP. Oder bin ich einfach zu doof dafür??
Meine Vipa7 was ich habe hat nur ein netz-anschluss.
Das ist eigentlich nur ein PG-Anschluß, der S7-Kommunikation beherrscht. Wir setzen i.d.R. die Net CPUs ein, die haben noch einen zweiten Anschluß, der dann einen vollwertige Net-CP darstellt. Ich weiß jetzt nicht, ob man diesen Anschluß auf dem normalen Wege mit einer CP an der Siemens-SPS zum arbeiten bewegt. Entweder jemand anderes hier hat darin Erfahrungen oder du fragst dann wirklich morgen mal beim VIPA-Support nach. Zumindest denke ich, wenn überhaupt, muß die Siemens-CP den aktiven Part übernehmen, also den Verbindungsaufbau.
PS: Auch für die Vernetzung von 2 Speed7 haben wir die Net-Variante genutzt.
Okay wenn man es so sieht klingt es logisch, das es nicht funzen kann!!
Danke für deine antwort, denke mal ich werde mich morgen mit vipa in kontakt setzten und das mal abklären.
D.h. wenn ich einen LEAN cp zusätzlich an mein rack von der vipa setzte würde das auch nichts nutzen. Den irgendwo habe ich gelesen, das vipa mit siemens cp nicht kann!!
Danke nochmal für die zahlreichen antworten!! :)
Hoffe das dingt geht doch irgendwie zulaufen und ich muss nicht die VIPA tauschen!!!
mfg mike
Ich weiß es leider auch nicht genauer, möglich, daß es mit s7-Kommunikation zwischen den beiden Partnern geht, das wird dir sicher VIPA sagen. Eine Rückmeldung hier wäre gut.
Ja mache ich, prob. ist nur es wird ein wenig dauern da ich morgen zurückreise und ich dann in der firma ein test projekt aufbauen werde um zu testen. Aber ich sage auf jeden fall bescheid was vipa zu den fall meint!
Danke nochmal.
Ich bin auch davon ausgegangen, dass du eine NET-CPU hast mit 2 LAN-Schnittstellen.
Deine (317-2AJ12) hat nur eine und die ist, wie die 1. bei der NET-CPU, für PG/OP-Kommunikation, damit kann man m.W. keine Verbindung zu einer anderen CPU aufbauen, aber frag ruhig bei VIPA nach, vielleicht geht´s ja doch.
Hier kann man nachlesen, dass die VIPA-CPU mit keinem Siemens-CP343-1 arbeitet, es gibt von VIPA einen eigenen CP, den wirst du brauchen, wenn es bei der CPU bleiben soll.
Grüße von HaDi
Kommunikation müßte eigentlich schon funktionieren
es ist eigentlich schon möglich eine Kommuinkation aufzubauen. Hier ist nur zu beachten, dass die 315-2dp mit dem Lean CP die Kommunikation aufbaut.
Man braucht in dieser Konstellation einen aktiven Partner um auf die VIPA CPU zu zugreifen. Hier wäre das die Siemens CPU 315-2DP mit dem LeanCP.
Bei Lean CP eine S7-Verbindung über PUTt und GET (ich glaube FB 14 und FB15, bin mir aber nicht sicher:confused:) einrichten und dann auf die IP Adresse der VIPA CPU zugreifen. Bei der Verbindung auch die Siemens-Bausteine verwenden.
Bei der VIPA CPU braucht man nichts einstellen.
Dann die Daten über Put und Get von der 315 holen und schreiben.
Sollte die nicht gehen, dann wende dich doch einfach an die VIPA Hotleline unter 09132/744-1150
Viele Grüße
micha732
Danke für die info,
Habe heute kontakt mit vipa aufgenommen, der techniker meint das es möglich sei, nehme mal an so wie "micha732" beschrieben hat. Er sendet mir heute oder morgen ein musterprojekt. Aber es sollte so sein das die 315 von siemens die verbindung aufbaut und vipa eigetlich nichts macht. Vipa Setzt das ein bei z.b.: wenn sie nur eine grosse cpu und mehrere cpu´s von meiner nehmen. Also sieht gut aus für mich (hoffe ich) habe alle teile bei mir zum testen.Warte nur mehr auf das mail von Vipa und dann schauen wir mal!!
Sage dann bescheid.
mfg mike
habe gerade das projekt was ich von vipa bekommen habe mal versucht umzusetzen.
Habe eine Siemens (orginal CPU) 315-2DP und eben die vipa 315SB.
Das problem ist wenn ich es über eine s7-verbindung machen will, so wie es mir vipa beschrieben hat bekomme ich nur die Fehler meldung bei netpro: " Das zwischen dem lokalen und dem remote partner kein gültiger verbindungsweg gefunden werden kann"
tja soll das jetzt heissen das da leider nix läuft auf diesem weg und ich doch die cpu tauschen muss?!
Stelle mal das proj. von vipa rein das ich bekommen habe.
Habe gerade das gefunden:
"CP 343-1 Lean kann leider nur TCP, ISO on TCP und UDP Verbindungen aktiv. ISO Transport kann der CP leider nicht."
Also siehts nicht gut aus für mich, wenn ich mit dem cp343-1 lean arbeiten will auf der siemens seite (der leider schon bestand ist)!! :-(
  • putget7.zip
So wie es aussieht bleiben mir nur 2 möglichkeiten:
1.) Vipa CPU gegen Siemens CPU tauschen (da CP343 lean vorhanden)
2.) Vipa CPU gegen VIPA NET CPU tauschen.
Aber egal wie, kann die Verbindung dann immer nur über TCP, TCP-ISO
machen.
Ausser ich würde bei der bestehenden Siemens CPU einen 343-1 CP einbauen,
dann könnte ich es über eine S7-Verbindung machen.
(Wäre dann möglichkeit NR.3)
Welche vorschläge, bzw. was würdet ihr machen?!?
Preis frage.
Naja schaun wir mal.
SO,
habe eine CPU315-2DP organisiert und werde es jetzt über die 2 lean CP
mit ISO on TCP (AG-RECV und AG-SEND) Projektieren.
Danke für die ganzen Infos.
mfg Mike
