Microbox 427C - projektieren
Hallo Gerri,
Hier mal ein beispiel mit einen Panel PC 477-Touch, das ist bei dir
ähnlich oder gleich wenn du auf deiner Box auch Flex hast.
Achte darauf das es auf PC Seite identisch ist, dazu must du den
Komponenten Konfigurator "KoKo" starten.
Wenn du ein Bundel gekauft hast ist es eigentlich schon alles vor
eingestellt, also kannst du dich am KoKo orientieren, was du im
Step 7 Manager einstellen must.
gruss helmut
ich habe das Bundle soweit schon ausgewählt.
inklusive 3x DI/DO erweiterung ud eine zusätzliche Profibusschnittstelle. Wie kann ích das Bundles nun auswählen?
Mit bundel meine ich wie du die Box bestellt hast.
Du könntest ja pc, rtx und hmi einzeln bestellen, was
aber teurer ist.
Wenn du es als Bundel bestellt hast, hat siemens die
voreinstellung auf pc Seite für dich schon gemacht.
Dann steckst du nur die speichekarte und los geht es.
