Sammelfehler nach Baugruppenumbau
marcel0509
Hallo Zusammen,
da ihr mir das letzte mal so super geholfen habt, hab auch gleich wieder einen etwas größeren Anschlag auf euch vor.
Also ich habe wie damals besprochen Heute die FM350-2, für die vorhandene DI-Modul, eingebaut. Nachdem ich die Hardwareconfig angepasst habe und diese übertragen habe. Mit den neuen Funktionen und Datenbank (wie im Handbuch der FM350-2 beschrieben) leuchtet seit dem die SF Lampe an der CPU. OK dachte ich, bau ich erst mal alles zurück aber der Sammelfehler bleibt weiter bestehen. Mit folgenden Fehlerbild:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 PN/DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2EH13-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 2.5.0
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 10.12.9
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 500: Ereignis-ID 16# 2943
Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 362
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
17:20:48.484 03.11.2009
Ereignis 2 von 500: Ereignis-ID 16# 2943
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 360
Prioritätsklasse: 1
Ereignis 3 von 500: Ereignis-ID 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 346
Prioritätsklasse: 1
17:20:48.483 03.11.2009
usw.
Ich habe aber an den Adressbereichen nichts verändert. Habt ihr vielleicht eine Ahnung was ich machen kann?
Vielen vielen Dank im Voraus
  • Diagnose_Nov_FM350-2.txt
Was ist denn auf Peripherieadresse 346 (Read), 360 (Write), 362 (Write)?
Für Mutige: OB 122 auf der SPS löschen und schauen, wo der Fehler wirklich herkommt. SPS geht dabei in Stop!
suche mal im S7 Programm nach diesen P-Wörtern. Ich vermute, das sich beim Einfügen der FM der nachfolgende Adressbereich verschoben hatt.
Denke mal, das irgendwo im Programm diese Wörter aufgerufen werden (zum Beispiel bei der Analogwertnormierung).
Grüße aus dem (Koch)Pott,
der Mondmann
Morgen Zusammen,
also ich habe Gestern nachmal den OB122 raugehauen und nun zeigt es mir das der Fehler aus einem FC kommt (ich denk mal mehrere da ich dann mittels Querverweisen den die restlichen PAW und PEW gefunden habe). Nur leider bringt mich das ganze noch nicht wirklich weiter. Wie kann sich der Adressbereich verschieben bei einen Einbau bzw. Rückbau? Und wenn ich das komplette Backup neu eingespielt hab musst doch alles wieder gehen oder? Aber das tut es leider nicht?
Muss ich jetzt einen neuen Adressbereich festlegen? Nur von was?
Vielen Dank im Voraus.
Also in der Hardwareconfig habe ich die "alten Adressen" drinn stehen, da ich ja die Config als Backup geladen habe. Was ich heraus gefunden habe, dass diese Adressbereiche die von Micromastern sind. Aber die scheinen alle Ok zu sein, da das folgende TP Daten erhält.
Habt ihr noch ne Idee?
Schicke mal bitte unter der Hardwarekonfig eine Adressübersicht (CRTL-U).
Alternativ wäre eine komplettes Löschen der CPU incl. MMC Karte.
Kann sein, das die Parametrierung der FM noch Fragmente im Speicher hat.
Sonst noch mal den FU unter die Lupe nehmen, ob dieser seine Daten nicht "verloren" hat.
Oder einmal den betreffenden FU eine anderen Adressbereich zuweisen.
der Mondmann
