AWL Anfänge
Hallo Mike,
das kannst Du z.Bsp. zur Fehlerauswertung nutzen.
Wenn z.Bsp. bei einer Addition ein Überlauf entsteht wird das OS = 1.
Gebs
du meinst wenn zum beispiel eine Bauteil menge die 3 nich überschreiten darf z.b. dann meldet das SPS es... kannst du mal n kurzes netzwerk machen wie ich es schreib...der will bei mir net
So nicht ganz!
L MW 0 // Int-Zahl
L MW 2 // Int-Zahl
+I
SPO M001 // Springe, wenn Ergebnis > 32767 oder < -32768 (Bereichsgrenzen von INT)
T MW 4 // Ergebnis
Gebs
Als Hinweis zu gebs Beispiel
OV = Überlauf bei arithmetischen Operationen (Englisch: Overflow)
OS = Überlauf speichernd, speichert das einmalige Setzen des OV Bits innerhalb ein Baustein. (Wird benutzt um zu kontrollieren, dass mehrere aritmetischen Operationen hintereinander alle OK waren)
Hier 2 pdfs dazu
  • Auswerten der Bits im Statuswort bei Festpunkt.pdf
  • Auswerten der Bits im Statuswort bei Gleitpunkt.pdf
Hi Leute,
Kann mir vllt. jemand eine kleine Übung vorgeben zum Programmieren..sollte zu anfangs nich all zu groß werden
Zu Vierlagig s Aufgabe 3:
Meine eigene Lösung:
UN E0.0
SPBN M001
UN E0.1
FP M30.0
ZV Z1
T MW12
U E0.2
FP M30.1
ZR Z1
T MW12
U E0.3
FP M30.2
L 0
T MW12
M001: NOP 0
Passt das auch und wenn nich warum??
Danke dir Gebs für deine immer wieder schnellen antworten, das hilft mir echt weiter zu kommen...danke dir für deinen Einsatz
Hallo Mike,
so ganz wird Dein Programm nicht funktionieren.
UN E0.0
SPBN M001
UN E0.1
FP M30.0
ZV Z1
T MW12
U E0.2
FP M30.1
ZR Z1
T MW12
U E0.3
FP M30.2
L 0
T MW12
M001: NOP 0
Abgesehen, von dem, was marlob schon geschrieben hat, fällt mir noch folgendes ein:
1. Was transferierst Du in MW 12? Den Inhalt von AKKU1! Aber was steht da drin? Irgendwas.
Wenn Du den Z1 ins MW 12 schieben willst, musst Du ihn vorher laden => L Z1!
2. Was passiert mit drücken des E0.3?
Das MW 12 wird gelöscht, aber der Zähler nicht!
=> S Z1
Gebs
Ok versuch wars wert:rolleyes: naja also hab jetz alles beachtet und hab nach vergleichen gesehn das ich s jetz gleich hab mit vierlagigs lösung bis auf ein fehler war drin...so nun lädt der mir aber trotzdem nix in den MW12:confused:
