hat jemand erfahrung mit schneller fernwartung?
mertens2
hallo,
wir setzen zur zeit siemens teleservice mit analogen modems ein. Die verbindung ist nervtötend langsam. Hat jemand erfhrung mit was schnellerem? Kosten?
gruß
christian
ich 'verglich' für meinen Heim&Hobbybereich mal Teleservice mit den Möglichkeiten von linodave bzw. der Accon-Demos (proDave). Jetzt kenne ich von Teleservice aber nicht unbedingt viel; drehte sich nur ums Prinzip. Kann insbesondere nicht einschätzen wie es sich mit der Fernprogrammierung verhält weil ich dieses aufgrund der vorhandenen ISDN-Telefonanlage nur mit 22x-CPUs ganz kurz antestete.
Als 'Relaisstation' der Fernzugriffe von RS485 auf TCP/IP betreibe ich ein kleines embedded System dazwischengeschaltet. Finde es mittlerweile denkbar einfach. Geht (e.g. über telnet) rasend schnell.
Den 'Ausbaustand' der jeweils neuesten Versionen habe ich z.Zt. nicht auf dem Radarschirm, läuft aber anscheinend störungs- und rebootfrei seit nunmehr Monat(en). Nur so als Idee, wobei 'industrielle' Nutzung natürlich andere Eckpfeiler setzt.
Gruss
tobias
infos...
also ich bin zur zeit am versuchen ob das über teleservice mit ext. isdn modems funktioniert.
eine andere anlage wollen wir über den internen cp und vpn router fernwarten.
also ich plane auch bei uns jede fernwartung auf vpn umzustellen (zumindest die neuen). wenn im projekt dann kein cp einfach ein netlink an die steuerung und so fernwarten. dadurch können dann auch touches programmiert werden, da wir über den ts adapter immer probleme hatten. und wenn ein pc mit eigner software in der anlage ist kann dieser über vnc auch noch gewartet werden!!!
Wir verwenden seit Jahren erfolgreich PCAnywhere und greifen auf einen vor Ort sich befindenden Rechner zu. Auf diesem Rechner sind dann sowohl S7, als auch andere Programme (Bosch-Schraubersoftware, 611U, Messrechner usw) installiert und lassen sich somit Fernwarten.
Das hat den Vorteil das das Wartungspersonal auch den Rechner benutzen kann und sich immer die letzten Softwarestände auf dem Vor-Ort-Rechner befinden.
Lothar
Also ich habe S7 Teleservice auch schon mit ISDN Modems genutzt und muß sagen das funktioniert super.
Die geschwindigkeit ist etwas so wie mit PC Adapter.
Mann könnte eventuell mit Kanalbündelung noch mehr rausholen, habe ich aber noch nicht getestet.
Gruß Torsten
hallo,
also ich kann pcanywhere auch wämstens empfehlen,
allerdings mit der einschränkung, wie von PILAMI schon erwähnt,
es bedarf einen voll S7 funktionsfähigen Rechner auf der Gegenseite
und das ist immer nicht ganz realisierbar, Ts adapter ist sau
langsam aber man hängt direkt dran und nervt ganz schön,
wobei pcanywhere auch mal schnell hängt oder abstürzt im programmieren das hängt oftmal mit den gewählten grafikeinstellungen zusammen,
alle werte so gering wie möglich halten,
gruß tom
netlink oder eben eine cp sind sicher die schnellsten varianten, das problem bei allen ethernet lösungen sind halt immer die admins vor ort.
die machen sich meinstens schon in die hosen wenn du nur daran denkst sie zu fragen ob sie dir die entsprechenden ports öffnen...
wir setzen auch ts-adapter mit analog modems ein, haben auch schon das eine oder andere mp370 erfolgreich damit übertragen, aber die geschwindigkeit ist traurig...
an der teleservice software (bzw. bei protool) vermisse ich sowas wie eine "autorepead" funktion, das der nach einem verbindungsfehler automatsich versucht fortzufahren, so wie es jetzt ist muss immer wer gähnend vor der kiste sitzen und bei einem abbruch den wiederholen-button drücken...
Und mit Recht. Stellt euch vor, ein ehemaliger Mitarbeiter will sich rächen. Er hat die Adresse und manipuliert eben ein paar Merker. Da kann er schlimmstenfalls Menschen zu Tode bringen.
Man sollte eine VPN- (virtual private network) Verbindung verwenden. Dabei erfolgt die Übertragung verschlüsselt. Das hat 2 Vorteile:
1. Kann niemand die Daten mitlesen. Dadurch kann ein Dritter weder übertrgene Passwörter mitlesen noch kann er aus den Daten ersehen, daß da ein Rechner fernbedient oder eine S7 gewartet wird.
2. Kann ein Dritter ohne Kenntnis des Schlüssels keine Manipulation vornehmen, da, wenn er Daten unverschlüsselt oder falsch verschlüsselt schicken würde, diese beim Empfänger nur Müll ergeben würden.
Darüber hinaus könnt ihr statt PCAnywhere auch VNC verwenden. Das ist kostenlos und steht auch für alle möglichen Systeme außer Windows zur Verfügung. Ein JAVA-Applet erlaubt es, einen PC soger aus einem beliebigen JAVA-fähigen Browser, etwa von einem PDA aus, fernzusteuern.
ja thema sicherheit ist ein problem,
allerdings ist bei unseren kunden keine verbindung
zu einer s7 im standby modus,
es könnte sich immer aus welchen zufälligen gründen auch immer
einer einlogen und unbekannterweise wenigsten
einen verbindung bekommen, insofern sind unsere anlagen
grundsätzlich getrennt von externen verbindungen und erst nach
einem anruf vor ort werden die stecker zusammengeführt,
es muß eh immer irgendeiner da sein bevor man irgendwo
anfängt drinne rumzuprogrammieren,
denn das absolute feedback hat der kunde vor ort,
du selber bekommst erst mal gar nichts mit,
sicherheit ist schon wirklich wichtigstes thema bei fernwartung
by
