Simulation Runtime KTP1000 mit PLCSIM
blasterbock
Ich habe letzte Woche an der Baustelle eine Anwendung für ein KTP1000 erstellt und simuliert. Verbunden war ich über WLAN mit der echten Hardware der Maschine. Funktionierte bestens.
Jetzt im Büro habe ich das Projekt vervollständigt und wollte die Runtime zusammen mit der PLCSIM (S7 317-2DP+CP343-Lean) testen.
Aber ich bekomme keine Verbindung zwischen RT und PLCSIM zustande.
Andere Panels, die für eine DP- oder MPI-Anbindung projektiert sind, funktionieren in dieser Konstellation wie gewünscht.
Software :
Step7 V5.4 SP5
PLCSIM V5.4 SP3 eingestellt auf TCP/IP
WinCC flex. 2008 HF3
Die Hardware ist über NetPro projektiert und entsprechend geladen.
Woran kann die Kommunikation scheitern ?
ziehe den Beitrag nochmal nach oben, da ich bei gleicher Konfiguration das gleiche Problem habe. Hab mir jetzt mal notdürftig beholfen indem ich zur Simulation das KTP1000-DP nehme. Hat jemand eine Lösung für die TCP/IP-Simulation?
@JesperMP: Was meinst du mit S7online? Gibts da irgendwo was einzustellen für?
Ich meine das im PG/PC Schnittstelle einstellen muss S7ONLINE auf plcsim(tcp/ip) eingestellt werden.
So funktioniert es bei WinCC Flex PC RT und MP277. Ich vermute das es ist gleich bei ein KTP Panel. Bin aber nicht 100% sicher, da die Panele ohne Windows CE sind etwas speziell im vergleich zu die normale Panele.
Ich meine das im PG/PC Schnittstelle einstellen muss S7ONLINE auf plcsim(tcp/ip) eingestellt werden...
Aha, was du meinst ist der Zugangspunkt für die Applikation, den ich nur in der Systemsteuerung ändern kann. Hier steht S7-ONLINE Step 7, ich kann ihn für PLCSIM auch nicht ändern.
So muss es eingestellt werden.
Wenn es keine "PLCSIM(Local)", "PLCSIM(MPI)" usw gibt, dann ist PLCSIM nicht richtig installiert.
In der WinCCflexible-Hilfe unter Stichwort Simulation >> Basic Panels >> Simulation bei integriertem Betrieb mit Basic Panels
steht leider beschrieben: ...Basic Panels mit PN-Schnittstelle wird PLCSIM nicht unterstützt.
:sb8:
Für die Simulation ist es zum Glück unerheblich, ob eine DP- oder eine PN-Schnittstelle benutzt wird.
Und immer wieder gilt : RTFM
Wenn die Handbücher nur nicht so dick und die Arbeitszeit so knapp wären, dann könnte man sich das ja alles mal durchlesen.
Nur um zu simulieren, dann konvertier den KTP1000 auf z.B. ein OP277-10 Touch.
edit: Oder vielleicht einfacher, konvertier KTP1000 PN auf KTP1000 DP.
